Лесовиков
- 16 Лис 2024
- Longi LR5-72HTH-585M
- Power MR 10.2
Проблема в следующем. Инвертор павер мр 10.2 пока подключено 7 панелей по 585 вт. На инверторе установлен режим приоритета sub. На табло нагрузка 250 вт из панелей идет 550 вт. Я так понимаю при этой настройке инвертор должен тянуть энергию из панелей и если нагрузка увеличится то он должен добрать ее из сети. Но он ее постоянно тянет из сети если я убираю питание на инвертор, то он переходит на панели и при возобновлении питании питания сразу подбрасывает сеть. Так и должно быть или я чего-то не настиг?
