Один трекер , два стринга разные показания ампер
alik20101
27 Бер 2021
Leapton
Huawei 33ktl
Подскажите в чем дело почему на одном трекере два стринга показывает разную силу тока. Или это норма? По 20 панелей в стринге.
    289,4 Кб · Перегляди: 98
alik20101
27 Бер 2021
Leapton
Huawei 33ktl
Углы одинаковые
alik20101
27 Бер 2021
Leapton
Huawei 33ktl
Тени нету, а если я поменял местами в теории pv6 должен быть меньше а pv 5 больше?
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
alik20101
27 Бер 2021
Leapton
Huawei 33ktl
Да верно huawei 33 ktl -a , на одном трекере два поля с одмим углом и номиналом панелей одно поле по силе тока меньше чем второе , когда менял местами поля все равно pv 5 меньше чем pv 6 .
alik20101
27 Бер 2021
Leapton
Huawei 33ktl
А вольтаж одинаковый
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Пика генерации нет, такое возникать не должно. У меня больше 0,3 расхождения не было, в крайних случаях.
Ну я бы для чистоты эксперимента поставил туда PV1 PV2
И попробовал оставить по одному PV5 и PV6
ahcas
2 Тра 2019
Вы сняли показания в районе 20.00. Идет подсаетка сзади панелей. Соответственно клемные колодки и прочее, если наземка создают, тени. Дайте показания в полдень и тогда можно о чем-то рассуждать.
Реакції: zif
Cassey
24 Бер 2022
Ja Solar 400
Huawei Sun2000-15ktl-m2
Тоже самое. С утра ещё ток более менее в норме. В обед просадки на втором стинге. Все панели в трекере на одной крыше и с одним наклоном. Теней нету Screenshot_2022-03-23-18-16-51-610_com.huawei.smartpvms.jpg
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Cassey
24 Бер 2022
Ja Solar 400
Инвертор Huawei 15квт. Панели на одном трекере где есть просадки на стрингах 12.8квт, на втором трекере 4квт
Cassey
24 Бер 2022
Ja Solar 400
Какая общая мощность панелей и инвертора? Скорее всего просто сбрасывает лишнее
PV1 - 16 панеле по 400вт на одном стринге
PV2 - 16 панелей по 400вт на втором стринге.
Оба стринга в одном модуле. На одной плоскости без тени.
PV4 - 10 панелей отдельно на восток
Инвертор Huawei sun2000-15квт
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
А график общей генерации за день, можно глянуть?
Cassey
24 Бер 2022
Ja Solar 400
PV1 - 16 панелей по 400вт в одном стринге
PV2 - 16 панелей по 400вт во втором стринге.
Все панели в одной плоскости. Тени нету. Инве
Cassey
24 Бер 2022
Ja Solar 400
Вставил PV2 вместо PV4. Струм стабилизировался, но напряжение изменилось
    240,7 Кб · Перегляди: 15
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Тогда вам сюда
Сайт постройки графиков пока лежит, но можете выложить тут файл инспекции, или мне в личку. Посмотрю.
