Оптимизаторы SolarEdge или риск пожара
SHoro
5 Тра 2017
Раньше как то не задавался этим вопросом, но после семинара по SolarEdge, на котором я узнал что их оптимизаторы при аварии (или когда не подключены к инвертору) на выходе имеют 1 В. Ну типа это очень безопасно и очень круто. (Больше похоже на маркетинговую фишку).
Так вот классические ФЭМ в стринге имеют напряжение до 1000 В. Если аккуратно вести монтаж и не нарушать ТБ, вероятность поражения электрическим током мала. Но есть еще один момент (не дай Бог) - пожар! При тушении пожара, пожарника может поразить высоким напряжением.
Но насколько это реально, ведь ФЭМ не заземлены, и даже при попадании под один и з полюсов, ток не пойдет, так проводник не соединен с противоположным полюсом?
Вот и интересно насколько актуально и вообще реализована защита от поражения высоким напряжение от СЭС.
А зараз настав час страшилок. Це стосується в першу чергу власників автономних і гібридних СЕС, а також інших систем гарантованого живлення.
Нагадаю, що пожежна бригада, перш ніж приступати до гасіння пожежі, повинна знеструмити об"єкт. А тепер уявіть ситуацію, коли вас немає вдома і трапилося лихо. Пожежні вимикають автомат на стовбі, але (о диво!) напруга в будинку все ще є. В такому разі вони будуть стояти і курити в сторонці. Для цього потрібно передбачити кнопку аварійної зупинки джерела безперебійного живлення. Вона виводиться на видне місце, має яскраве забарвлення червоного кольору.
Її функція, вимикати інвертор (ДБЖ). Деякі інвертори мають вбудовану опцію для підключення таких кнопок. А якщо такої можливості не передбачено заводом-виробником, тоді потрібно встановити "автоматику" на виході інвертора.
Даже в выключенном состоянии при разорванной цепи в панелях есть напряжение и ток (когда есть свет). Поэтому в случае пожара и т.п. есть правило, не тушить горящую конструкцию до полного выгорания солнечных панелей или расстояние с которого тушат должно превышать определенную длину( вроде не менее 20м), а по SolarEdge - если в разорванной цепи у них действительно 1В - это нормально, действительно это минимизирует случайности
а в цепи между панелькой и оптимизатором сколько В?
Не больше холостого хода. А там больше пару панелей нельзя цеплять.
Я думаю что будут ждать выгорания. Новинка, и никто не в курсе.
