Отчёт о выработке в 2019, 33,4 и 40 кВт станций
Serhiy
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Закончился 2019 год, и может и поздновато, но можно подвести итоги выработки.
В целом год был неплохой, но немного хуже 2018.
Есть 2 интересные станции, которые расположены совсем рядом и на одной подстанции. Таким образом можно отслеживать эффективность различных решений и остальными факторами можно смело пренебречь.
Обе станции имеют стационарный угол 30 градусов. Снег чистится по мере возможности.
Станции находятся на Юге Винницкой области.
1 станция 126 панелей Ja Solar 265, 6 стрингов по 21 панели итого 33,390 кВт
2 станция 120 панелей Ja Solar 280 Half Cell, 6 стрингов по 20 панелей + 1 стринг 23 панели Ja Solar 265, того 39,695 кВт.
Вторая станция "догружена" в начале лета, поэтому полную статистику увы смотреть нет возможности, но помесячную выработку как в самые солнечные месяцы так и самые пасмурные можно сравнить.
1 станция за 2019 сгенерировала 40,9 МВт*ч, что в целом неплохо. Отношение панели/выработка 1,223. Насколько знаю, рекордым было вроде 1,27 для сменных углов и самого лучшего региона.
Калькулятор предрекал порядка 37МВт*ч, тоесть в целом план перевыполнен.
Помесячная выработка
Мес. 33,4 39,9 Коэфициент
6 5681,7 6547,16 1,152324
7 4993,55 5740,02 1,149487
8 5624,49 6526,54 1,160379
9 4311,86 4994,8 1,158386
10 2977,52 3467,87 1,164684
11 1339,13 1544,91 1,153667
12 1321,69 1571,07 1,188683
Теоретический коэффициент составляет 1,18882. Итого в самом худшем случаем, видна потеря 4% по результатам месяца. Но по результатам года будет в районе 3%. Так же, на 39,9 станции присутствует затенение, это сказалось сильно на 11 мес, так и на общей выработке. Но даже не смотря на это, результат перегруза меня полностью удовлетворил.
Но вопрос еще большего перегруза для меня остается открытым.
У меня вышло только 37000квт, панелей только 30 квт. И потребление довольно большое (
У мене вийшло 39 МВ*г , сонячне поле 34 кВт
є трохи тіні від сусідів (
Вчера был очень хороший день, станция выработала 230 кВт. Сегодня ожидается не хуже. Очень жду лета!
Солнечных дней будет намного больше. Но именно дневная выработка не будет превышать особо сегодняшнюю, увы.
Горячие панели дают меньше, чем в мороз
У каждой панели есть температурный коэффициент, например (Рmax) - 0.38%С. Считают от +25*С.
Летом температура панели может достигать +60*С при температуре окружающей среды +30*С при полном штиле. Разница 60-25=35х 0,38=13.3% от мощности панели. Панель 300Вт будет отдавать примерно 260Вт.
Зимой же наоборот. При морозе -20*С разница 25+20=45х 0,38=17% в плюсе. Итого зимой будет 350Вт.
Это в теории. На практике показания немного отличаются. Поэтому рекомендуется напряжение стринга устанавливать на 17% меньше номинала (830Вольт), а количество мощности панелей на 13% больше мощности инвертора. С учетом падения мощности панелей в первые годы до 5%, увеличиваем мощность поля до 20%.
Итого суммарная желательная мощность панелей на инвертор 30кВт равна 36кВт. Но не всякий инвертор это выдержит.
Добавлю помесячную выработку
Мес. 33,4 33,9 Коэфициент
1 1533.76 1795.36 1,170561
2 2003.12 2332.49 1,164428
3 3769.15 4310.16 1,143536
Март вышел самым худшим для "перегруза". Было много солнечных и прохладных дней, когда даже 33,4 кВт станция упиралась в максимум инвертора. Но даже не смотря на это, результат более чем удовлетворительный.
Видел, что Одесса рапортует почти о 5000 кВт*ч за мес, ну повезло. Посмотрим летом ).
Могу дать отчёт по станции мощностью 38.88кВт за 2019 год. Панели Райсен Поли 270Вт 144шт. Инвертор Хуавей 33ктл-а. Коэфициент хороший, 1.27!
    157,5 Кб · Перегляди: 151
в целом неплохо. Ожидаю аналогичный результат.
Выходит, что апрель еще хуже для перегруза
5550.48 VS 6295.03 дает 1,134, тоесть потери составили почти 5% из за обрезания. Пока не решился крутить "мудрые " настройки инвертора..
К сожалению отчет окажется без 1 месяца, т.к. модернизировал 33.4 до 39 тоже. Но в целом, по опыту, учитывая плохую погоду, было б в районе 1.15.
Дальше пойдут сравнения Poly vs Mono vs Half Cell poly
Многие покупали моно панели, переплачивая до 50% и веря в чудо. Опыт дело наживное...
А моно панели + 3 инвертора по 10, самый лучший вариант.
Для продажника. Сколько такого потулили...
Мда, май оказался довольно провальным по выработке. Хочется надеяться, что дальше наверстаем.
39,5 кВт дало в среднем 4600 - 4800 кВт*ч
Да, я тоже против 3-х инверторов, но это отдельная тема.
