Параметри заряду LiFePo
Oleksa
24 Кві 2024
Вітаю!
Можливо хтось розповість про параметри налаштувань інверторів для заряду акумуляторів.
Параметри "плаваючий" заряд, функція "вирівнювання", яким струмом заряджати і розряджати?, як співвідносяться параметри заряду в інверторі і BMS?
У мене буде система на 24 вольти.
Адже напевно у багатьох є досвід отриманий під час експлуатації інверторів і акумуляторів.
Так а акб какой емкости и какая бмс?
У меня тоже 24 вольт 270a/h bms 150 ампер, заряжаю 60 ампер от солнца до 3,45 на ячейку тоесть общее 27,6 вольт
АКБ 105 а/h бмс JK (Jikong) B1A8S20P 200А.
Ну вот как то на кислотные акумы есть более менее стандарт, а литий - железофосфатные много разных рекомендаций, от 3,4в. на ячейку до 3,65.
И давно у тебя они в таком режиме работают?
Работают чуть больше года каждый день циклируются, условно автономка с марта по ноябрь, зависит от солнца
Рекомендации разные по той причине что хоть при 3,4 хоть при 3,65 можно получить 100% заряд отличие только во времени, но при 3,65 есть вероятность получить разбаланс ячеек который балансир не успеет выравнять
    758,2 Кб · Перегляди: 40
плаваюча напруга - є два варіанти:
- якщо заряджаєте до 3.45 - то плаваюча напруга має бути така сама як максимальна напруга заряду (3.45 х кількістькомірок)
- якщо заряжаєте до 3.65 - тут також 2 варіанти:
- нормальний - виставити напругу плаваючу на 3.45 х кількість комірок, а напруга повного заряду - 3.65 х кількість комірок
- Гірший варіант - якщо хочеться витягувати все з акумулятора і є нормальна можливість балансування - плаваюча напруга така сама як максимальна напруга - 3.65 х кількість комірок
загалом напругах комірки при заряді - кожен виставляє як хоче - від 3.4В до 3.65 на комірку. менше точно не варто, бо не дозарядить. більше - можна перегрівати батарєю і розбалансування сильне будею одні будуть казати що при 3.65 - вбиваються комурки, інші, що при 3.4 - не заряджається до кінця, тому це варто підбирати собі шляхом проб на свому обладнанні
бмс варто брати загалом з запасом по струму 1.5 від максимального споживання інвертора. якщо інвертор 24в 3кВт в якому нема перегрузу кількохкратного - він буде брати з батареї до 140А, а отже добре було б взяти бмс 200А, що в вас і є
щодо параметрів в бмс і інверторі по струмах заряду акумулятора - струм в інверторі не може бути виставлений більшим, аніж може опрацювати бмс і батарея (точно не має перевищувати половину ємності - в вашому випадку акумулятор 100А*год, то максимальний ток заряду 50А, але певно радив би ставити трохи менше, 40-45А)
В параметрах бмс також було б добре виставити омеження на зарядний струм (тут вже можна виставляти і більше за 50А, щоб коли максимальна зарядка - не пробувало її виключити, радив би в районі 60-70А)
П.с. - забув одразу додати - параметр вирівнювання треба вимкнути
Дуже дякую за відповідь, тоді навздогін іще одне запитання по параметрам БМС.
Знаходив інформацію, що як що виставити на БМС параметри так що вона відключить аккумулятор після зарду, то можливий вихід з ладу інвертора. Тобто потрібно на інверторі і БМС підбирати параметри кінця зарядки так, щоб інвертор відключав заряд а не БМС. Це правильне твердження?
Загалом так, але все тут відносно.
Якщо буде відключення коли невеликі токи - то нічого страшного не повинно статись. Якщо ж відключення коли токи в десятки чи сотні ампер - може вийти з ладу як інвертор, так і бмс. і це стосується як заряду так і розряду
тому параметри однозначно треба правильно підбирати, а ще краще налаштувати, щоб відключення заряду здійснював саме інвертор
Реакції: mib
Все верно, на бмс у меня 3,65 на инверторе 3,45 по поводу сгорит/не сгорит зависит и от инвертора и от везенья, вообще сработка бмс это авария, ее допускать нельзя
Доброго дня. На рахунок збірки аккумулятора з комірок - в деяких статтях пишуть що крім BMS з вбудованими балансирами на аккуми ємністю від 40Аг і вище ще потрібно ставити пасивні балансири - навіть толком не зрозумів що воно таке, але ставиться воно між плюсом і мінусом кожної комірки. Хтось може підказати що воно таке? P.S. До мене їдуть ніссановські комірки на 305Аг та бмс JK на 200 А з вбудованим балансиром.
Имхо зависит от качества ячеек если у них одинаковое сопротивление и в вашем jk балансил 2 ампера то он будет справляться и отдельно пассивные не нужны
Реакції: Tom
Дякую за відповідь. Так, обіцяють що є 2А - JK BMS Smart BMS CANBUS HEAT 4S- 8S 12V 24V Battery With 2A Actice Blance RS485 HEAT CAN LifePO4 LTO LI-ION Battery BMS
Реакції: mib
Іще питання.
Інвертор, який я встановив, має три пріорітети живлення навантаження по выходу:
USB - мережа, сонце, батарея
SUB - сонце, мережа, батарея (режим підмішування)
SBU - сонце, батарея, мережа.
Режим підмішування (sub) працює якось дуже криво, не дивлячись на на те що наче б то в першу чергу повинно працювати сонце, до, приблизно, 200 ват навантаження працює мережа. І лише при більшому навантаженні починає потрошку підмішувати від сонця, але завжди є різниця між мережевим і сонячним, приблизно 100-150 ват. Тобто як що навантаження 500 ват, то від сонця буде йти 400 ват.
А от в цьому відношенні режим sbu працює коректно. Навантаження в першу чергу від сонця, але недостачу смикає від аккумулятора.
Тобто, як що під час роботи в цьому режимі хтось вмикне, наприклад, чайник, то на пару хвилин підключається аккумулятор який одразу ж після цього заряджається до норми.
Суть питання, як такі короткі розряди-заряди впливають на аккумулятор? Чи не шкідливо це? чи не зменшує такий режим срок служби аккумулятор?
У кого які ідеї є по цьому питанню?
Дякую!
Скорее всего правды никто не знает :) на американских форумах склоняются к тому что раньше умрет от старости чем от циклов
У моего инвертора нет подмеса от сети, только от акб, по сути ваш режим SBU, так работает год, что с ресурсом не понятно, на глаз как и был, на сейчас по данным бмс 92 цикла, но у меня сеть вообще выключена :)
Главное на + между инвертором и батареей предохранитель поставить, мой жиконг на 100, в пике 200, поставил на 150Ач предохранитель.
Ес
Если он один то не обязательно, важнее размыкатель/автомат в инверторах и так как правило есть предохранитель
