Підключення дизельного генератора до DEYE для підмішування єл енергії
Luxionwp
3 Вер 2024
Longi
Deye
Є інвертор Deye 6kw та генератор дизельний номіналом 4 квт
Маю також навантаження: будинок
Якщо я підключу генератор через gen port
Він зможе підмішувати частину енергії з акумуляторів , у випадку коли навантаження будинку перевищуватиме можливості генератора?
Умовно звичайне моє навантаження 3кВт
І при запуску насоса є пусковий струм , при якому навантаження збільшиться до 6кВт, чи віддасть інвертор частину енергії з акумуляторів ?
Якщо зможе, то як вірно налаштувати?
в налаштуваннях є пункт, де вказується потужність генератора, решту по ідеї має брати з батарей
Идея не совсем работает
Генератор отдает всю мощность на нагрузку, а если остается - на АКБ. И как мы не игрались настройками в ограничении мощности, генератор все равно отдает все, что требует потребитель.
Но задача стояла в подмесе.
Генератор 4 квт, а потребление 6...и как будет тогда работать система?
нічого не поняв.
то проблема, що на порту генератора знімається більша потужність ніж виставлено в настройках? (тут було б добре показати що в настройках виставлено і що на головному екрані виводить)
чи проблема в тому, що якщо нема нагрузки - то йде зарядка батареї з генератора? (тут просто можна виключити зарядку з генератора в настройках батареї)
нічого не поняв.
Да, снимается с генератора больше, чем в настройках
Но Китайцы дали пояснениме логики. Гена должен быть равен мощности станции, чтоб в момент досижения 20 или 30% АКБ ( в зависимости отнастроек) Запуститься и подавать в ПОЛНОМ объеме мощность потребитею + если остается - заряжать АКБ
А как многие считают
10 квт у меня потребеление и есть 6 квт генератор + ДЕя + АКБ и Дея будет смешивать генератор + АКБ чтоб выдать 10 квт. ТАк не работает, не та логика заложена в контроллер ДЕИ
