Підключення мікроінвертора на вихід гібридного інвертора
Igogor
24 Сер 2024
Чи є нормальним підключення мікроінвертора на вихід гібридного інвертора? Наприклад, якщо зникне електроенергія від стовпа, буде працювати гібридний інвертор, але споживання не буде, а потім ще додасть потужності мікроінвертор в домашню мережу. Чи не задере мікроінвертор напругу до 270 Вольт? Чи не нагадить зайвою напругою в момент переходу струму через нуль?
Якийсь агресивний нарцис. Носиться як дурень зі ступою з тією зимовою виработкою. А люди йому вірять.
Подивимось що він там зі своєю Деєю нагенерує. Бо бачу що там затінення в нього буде конкретне.
Що саме і куди Ви хочете генерувати? А то дивні якісь підключення...
Яка мета даного підключення?
Вообще то, основная цель использования микроинвертора, это вытеснение (замещение)электроэнергии, потребляемой домохозяйством от сети, солнечной энергией, для уменьшения платежа за эл-энергию. Так, по крайней мере, использует их Европа. Обязательное условие - наличие сетевого напряжения. Подключать его к инвертору, не вижу смысла.
Ну так, все вірно - при наявній зовнішній мережі! Але ж автор хоче підключити його на вихід гібридного інвертора, "якщо зникне електроенергія від стовпа"! Що й викликає кучу питань...
Deye дає можливість підключити мікроінвертори у загальний розподіл енергії. І не тільки компенсувати власне споживання, ай заряджати від них батарею. Також можна підключити до інвертора з 2 МРРТ третє поле через мікроінвертори. Для цього існує спеціальний порт, якого немає у дешевших інверторів.
Вообще то, основная цель использования микроинвертора, это вытеснение (замещение)электроэнергии, потребляемой домохозяйством от сети, солнечной энергией, для уменьшения платежа за эл-энергию. Так, по крайней мере, использует их Европа. Подключать его к инвертору, не вижу смысла.
Сын на пробу купил, повертели покрутили и продали, нет смысла вытеснять энергию после инвертора. Проще отключится от сети. Это в квартире еще возможно, если повесить на балконе пару панелей с солнцем в придачу.
Ломаю свою голову над Вашим предложением, а на хрена все таки городить такой огород? Если у Вас есть еще третье поле, поставьте контроллер и заряжайте аккумуляторы, параллельно с инвертором. Ну будет одна из комнат, отказываться от электроэнергии инвертора, а вытесненная пойдет на зарядку. Нет входа в инверторе для микроинвертора- меньше проблем. Ведь по входу PV микроинверторы - низковольтные. Вход совершенно не нужен в дорогом инверторе. Главное, чтобы розетка была с напряжением.
Микроинвертор вытесняет электроэнергию, путем повышения выходного напряжения. Инвертора, вообще неплохо горят, когда на выход подают встречное напряжение.
Тому, що це зручно. Мікроінверторів може бути будь-яка кількість, аби не перевищили сумарну потужність Deye. Вони бувають на 2, на 4 панелі, різні. Це знімає обмеження на кількість розташованих у одній площині панелей. Їх можна встановити в самих незручних місцях.
Я рад за Вас, но видно что микроинвертором Вы пока не обзавелись, чтобы так утверждать.
