Alex_cam
5 Гру 2025
Anenji 4.2, Anern FGI-S5000
Вітаю!
Стикнувся з проблемою у нового інвертора Anern FGI-S5000, підкажіть може хтось стикався з чимось подібним.
Взяв,цей інвертор на заміну Anenji 4.2, повівся на рекламу і параметри, - цей новий Anern має тримати навантаження до 5 кВт і заряджати струмом до 160А (!). В настройках, до речі, акий струм можна виставити, але є проблема - див. далі.
Для початку конфіг:
- Інвертор Anern FGI-S5000
- Батарея GLCE Energy lifepo4 24v 300ah (бмс 200А, без Bluetooth, без інтерфейсних портів)
Проблема: інвертор не видає струм заряду вище 10-11А, незалежно від налаштувань.
У конфігурації інвертора грався з типом акумулятора. Вибирав FEL (літій-залізо) та CUS (User-defined). Виставляв максимальний струм зарядки (програма 7) на 120А, 160 А. Струм зарядки від мережі (програма 6) пробував на 40 А, 60 А, 80 А - але це не впливає на результат, інвертор завжди заряджає акумулятор струмом близько 10 А (значення трохи плаває - 10А, 10.8, 11.0, але не більше). Батарею розрядив до 30% (залишилося 100 А·год з 300), нічого не змінилося, інвертор заряджає максимум 10 А.
Старий інвертор, Anenji 4.2, заряджає цю батарею належним чином, до 80 А (максимальний струм зарядки для Anenji).
Проблема, очевидно, в інверторі Anern або його конфігурації. Що може бути, є ідеї?
    1,3 Mб · Перегляди: 62
    1 Mб · Перегляди: 60
    900,7 Кб · Перегляди: 53
    910,7 Кб · Перегляди: 60
У вас там підозріла цифра стоїть CV=27.0V Це якось малувато. При ручних налаштуваннях це мабуть буде задаватись як Bulk Voltage. Спробуйте поставити там наприклад 28.0V.
Я грався з параметрами, дещо знайшов. CV як виявилось ні на що не впливає. А от Floating Charge Voltage - дуже. Якщо FCV задати 27.6в чи нижче, інвертор зарядний струм не підіймає вище 10-11А. Але якщо підняти FCV до 28в, то він піднімає струм заряду до 40-45А. Піднімаю FCV ще вище, до 28.6 - і струм заряду росте аж до значення цього параметру, принаймні до 120А (вище не підіймав).
Хз, навіщо вони це зробили. Виглядає як баг прошивки.
Выглядит так, что инвертор в режиме флоат висит или после полного заряда или глюк.
Разрядить батарею не пробовали (?)
:rolleyes:
Єдина залежність CV (це bulk charging) і FCV - щоб CV був вище за FCV.
Виходить, розробник дає ожливість або поставити нормальний float (27.2-27.6) але тоді інвертор не буде заряджати струмом вже 10А. Або ставити задраний float 28.6 (нафіга?!?!) і тоді зарядка працює нормально. Жесть.
:rolleyes:
Ну, до 30% розряджав, але до 0 - ні. Ви думаєте, це має якось змінити ситуацію?
Разбирайтесь с настройками, а потом хайте производителя....
Не, если аж до 30 то не
у вас мабуть проблема з акумулятором. Оновлений Anern FGI S5000 24V акумулятор Volt Polska 200Ah 24V заряджає при всіх виставлених значеннях, в т.ч. і на максиvумі. При цьому, при зарядці 30 і 40А кулери мовчать. А ось оновлений Anenji 4200Вт з круглим висвітлювачем ганяє кулери навіть без жодного навантаження і відповідно на власні потреби за те, що висить на стіні їсть 60-70Вт.
Anern FGI S5000 24V на хх споживає 25-30Вт. Одне, що є на початку трохи незвичним, це інша назва налаштувань і правильно їх виконати займе більше часу. Але, коли все зробити у відповідності з Посібником користувача проблем не повинно бути.
Перед купівлею будь чого, слід прочитати і ознайомитись з інструкцією , а не робити експерименти, "бо я все знаю".
Написав виробнику, подивимось що скаже. Перед купівлею будь чого, слід прочитати і ознайомитись з інструкцією , а не робити експерименти, "бо я все знаю". І поки вирішуєте технічні питання, не забувайте про своє здоров’я — наприклад, можна пройти консультацію у Smart Clinic для профілактичних обстежень і отримати рекомендації від фахівців.
Може бути банально різниця у прошивці
Точно не з акумулятором. Поганяв вчора і сьогодні на двох різних, один 24v 300ah, інший - два однакових по 12в 300ah, з'єднані послідовно. Всі, звісно, LiFePO4.
Результат той самий. При FCV 27-27.6v струм не росте вище 10-13А. Піднімаю FCV в настройках - і о диво, струм зарядки росте. При FCV 28.0v - струм піднімається до 35-40А, якщо FCV заганяти ще вище, до 28.6в - струм росте до того, що в настройках виставив (грався до 120А). Зняв відео, англійською - щоб виробнику відправити, див. вкладення.
До речі, той же Anenji 4.2, що лежить поруч і який працював з цими ж аккумами до придбання Anern FGI S5000, прекрасно заряджає обидві збірки струмом вплоть до 80А (максимум для Anenji).
@tsmarko1 ваш останній повчальний коментар залишаю без уваги, він ні до чого. В інструкції про описану залежність FCV і СС нічого нема.
Згоден з @kats, виглядає як проблема в прошивці.
Переглянути вкладення 20260405_173045.mp4
А може це і апаратна проблема. Бо зовні виглядає як те, що інвертор банально не може "вдути" великий струм через великий внутрішній опір в колах заряду. Напруги додали і по закону Ома все стало ОК.
Ще хотів спитати. Читав відгуки про цей інвертор на Алі. Хтось пише, що він має пагану генерацію в хмарну погоду. Тобто стара хвороба Вольтроників з залипанням на 100В залишилась. Дійсно так?
Так додали Floating Voltage напруги, не Bulk Voltage. Зміна параметра Bulk Voltage як раз ні на що не впливає.
Так додали Floating Coltage напруги, не Bulk Voltage. Зміна параметра Bulk Voltage як раз ні на що не впливає.
Бо він знаходиться в режимі Floating а не Bulk, коли він перейде в режим Bulk то Зміна параметра Bulk Voltage буде впливати
Можна поцікавитись, з чого Ви зробили такий висновок? Коли такі твердження пишете, варто хоча б "IMHO" ставити, або "можливо".
На відео видно, в центрі екрана над вольтажем, іконку "СС", це перший етап зарядки, Constant Current. Потім, пізніше, інвертор перейде в режим CV. І вже після завершення зарядки відбувається перехід в режим Float.
В режимі Float батарея по суті не заряджається, інвертор просто підтримує заряд батареї, струм менше 1А.
такий висновок робиться дуже просто - інвертор підтримує напругу яка задана у Флоат тобто він знаходитеся в цьому режимі
В режимі Флоат інвертор підтримує напругу яка задана для режиму флоат, струм буде такий який при такій напрузі "візме" батарея
Не знаю як у вас в прошивці але в більшості інверторів як що работа іде по напругам на 24 вольтовій системі для того щоб він перейшов в Балк треба щоб акумулятор розрядився до напруги Флоат-2 В і така напруга протрималася хочаб 20 секунд, тоді він переходе в Балк режим.
як що Він підтримує напругу Флоат, а при цьому показує що він знаходиться в Балк - це явно глюк прошивки
Він не підтримує напругу Float. Висновок невірний.
Ще раз, гляньте відео, якщо є хвилина. Інвертор показує, що він в bulk режимі (горить "СС"). Напруга заряду - 26.5в, при Float виставленому на 27.2, і далі я Float міняю (підвищую).
Тобто маємо ситуацію, коли в режимі bulk (constant current) реальний струм заряду залежить він налаштування параметра FCV, Floating Charge Voltage. Як на мене, це очевидний глюк, сподіваюся прошивки, а не апаратний.
До речі, щодо інструкції, у Вас в ній опис для 24в інвертора? Бо у мене в мануалі, що йшов в комплекті, всі програми описані як для 48в моделі (але мануал саме для FGI S5000, див.фото).
    1,5 Mб · Перегляди: 18
    1,7 Mб · Перегляди: 20
на Відео видно що фактична напруга завжди на 1 В нижча за виставлену, це просто він невірно вимірює напругу. яка фактично напруга? мультиметром як що заміряти?
гар
Гарне спостереження. Дійсно, при зміні параметра FCV росте і струм, і напруга заряду. Не знаю, що це означає, але це факт.
Напруга точна, у мене стоїть кулонметр в розрив мінусової клеми до батареї; напруга заряду, яку показує інвертор, практично точно (до десятої долі вольта) співпадає з кулонметром.
До речі, ще помітив глюк: от прям зараз іде зарядка, батарея вже під 98%, струм падає і росте напруга, тобто по факту інвертор в режимі CV, а на екранчику горить CC.
