Питання по користуванню і налаштуванню LiFePo4 48v + Must PH18 5,0kWt
Sergii B
11 Лип 2024
Must PV18-5,2kWt
Доброго дня, спільното
Я одразу хочу попередити, що є профаном як в електриці вцілому так і в батареях окремо.
Проте часи змусили вникати в особливості користування і налаштування аккумуляторів і інверторів.
І так що маємо, зібраний ДБЖ з інвертора MUST PH18 на 5.0 квт та Збірку батареї з 16ти ячейок, Lifepo4 48v 125Ah. Під керуванням JK BMS BD6A24S15P
І маю ряд питань:
1. Чи можливо зрозуміти на скільки заряджена батарея. Продавець каже, що треба дивитись на максимальний вольтаж, що має складати 54 вольта. І не важливий показник Ємності? І вцілому з цими батареями неможливо чітко зрозуміти на скільки вистачить батареї. В моєму випадку заряд доходить до 53,8V Заряд при цьому 75% від ємності. Після цього дуже повільно ємність може збільшуватись. І відповідно зростає показник ємності батареї у відсотках. А може і зупинятись
2. Так само з розрядженням. Продавець стверджує, що мінімальна напруга має бути 46V. Але в моєму випадку батарея вимикається при 48V
3. Теоритично потужність батареї має складати 6500Wh. Але вона розряджається через 4 години середнього споживання меньше 1 kWt. Вимірював безконтактними датчиками з AliExpress. Розумію що може бути похибка, але не така велика.
4. Лічильник наверху BMS показує коли цю BMS вперше активували? Я правильно розумію?
Як результат, батарея довго заряджаєтсья, і швидко розряджається (можливо суб'єктивно). Може щось не так з налаштуваннями. І як перевірити скільки кіловат видає батарея? Заздалегідь вдячний
Налаштування інвертора (рекомендовані продавцем):
ТОК зарядки 40А
CV voltage: 54
Floating voltage: 53,8
Відключення АКБ: 47
Напруга зупинки заряду АКБ: 54
Налаштування BMS у скрінах.
    106,2 Кб · Перегляди: 42
    108,8 Кб · Перегляди: 40
    144,2 Кб · Перегляди: 39
В мене такий же інвертор але заводський акум. На 2,5кВт при відключеннях 3є 6нема і споживанні 500...800Вт акумулятор сідає на 25% (орієнтуюсь по діодам на морді). Налаштування що видав мені продавець наступні:
    40,9 Кб · Перегляди: 39
    131,9 Кб · Перегляди: 34
Може бути вимкнення батареї захистом бмс, якщо велике розбалансування і напруга однієї комірки нижче заданого порогу, наприклад 2.8в, а інші 3.1
Это всего 3,37 на ячейку
У меня система 24 вольт но это не так важно и ячейки я заряжаю до 3,45 тоесть в вашем случае это 55,2
И покажите первый скрин где видно напряжение по каждой ячейке
Ось тут перестав заряджатись.
На данном напряжении у вас вообще нет проблем, так что можете смело поднимать напряжение, единственно делайте это поэтапно
53,6 и смотрите на cel volt diff если там меньше 10 поднимайте дальше до 54,4 когда станет меньше 10 опять поднимаете до 55,2
И следите что бы какая то ячейка не выскачила за 3,65
Сейчас у вас недозаряд
Из плохого либо контакты на проводах плохие либо ячейки не первой свежести
Но в любом случае вы их недозаряжаете
