Если верить шильдику то не должен по шильдику инвертора в ток и напряжение они попадаютКонтролер не сгорит?
Сгорит зимой, но это не точно. У вас максимальное напряжение будет 75В +15%=87В. Что выше чем может переварить ваш инвертор а вот 3 паралельно, будет нормально, но вам чтобы максимально получить с него мощность надо 4 панели ставить 2 последовательно и 2 паролельно. В инструкции к масту указано панели какой мощности рекомендованы.Контролер не сгорит?
Можно и такСоединять параллельно две панели можно я так понимаю вольти будут 38 а ампери примерно 22-24
Да будет на грани, но в момент появления солнца пока напряжение будет расти инвертор уже нагрузит и просадит напряжение на панеляхСгорит зимой, но это не точно. У вас максимальное напряжение будет 75В +15%=87В. Что выше чем может переварить ваш инвертор а вот 3 паралельно, будет нормально, но вам чтобы максимально получить с него мощность надо 4 панели ставить 2 последовательно и 2 паролельно. В инструкции к масту указано панели какой мощности рекомендованы.
Никому но инструкции писались еще когда не было больших панелейВ инструкции к инвертору на английском сказано что рекомендовани пали 260 ват 3 паралельно.а в другой инстрцкции 260 ват 6 паралельно(инструкции из интернета)чему блин верить.
Верить можно инструкции в первую очередь, ибо чем выше напряжение системы тем выше КПД инвертора, а чем больше ток тем выше мощность, меньший номинал панелей даст вам возможность ближе подобратся к искомым величинам. Обратной стороной мелких панелей будет цена системы ибо чем меньше номинал, тем дороже цена за 1Вт мощности.В инструкции к инвертору на английском сказано что рекомендовани пали 260 ват 3 паралельно.а в другой инстрцкции 260 ват 6 паралельно(инструкции из интернета)чему блин верить.
