Подключение земли на инвертере
Serpent
18 Вер 2022
Приветствую всех.
Возник вопрос, хотелось бы услышать какие то советы.
Суть вопроса: есть жилой дом, постройка середины 80х годов, лет 10-15 назад была реновация.
В дом заведено электричество, 3фазы, 10 квт, щит с рубильником и счетчиком стоит на улице, за забором, от него подземный кабель, 4 жилы, алюминий.
Кабель проходит по двору, затем входит в хозпостройку, в ней стоит соединительная коробка, отвод с рубильником (старый хозяин похоже хотел делать там мастерскую, но не срослось) и далее уже идёт в дом, где стоит распределительный щит...
Сейчас устанавливаю солнечные батареи, самое удобное (и единственно возможное место) это крыша хозпостройки.
В ней же, внизу, установили инвертер. Система солнечных батарей пока слабенькая, на 3 Квт, инвертер гибридный, однофазный, взят с некоторым запасом по мощности, на 5Квт, с рассчетом на пропадание электричества и запитку от аккумов.
Хочется иметь аварийное питание на одной из фаз для насосов отопления, холодильника, морозильника и (возможно) еще каких то небольших критических потребителей.
В доме, на щитке, соединение земли и нуля, т.е. система TN-C-S. И дальше по потребителям разведено всё с земляным проводом.
Но это уже в доме!
Солнечный же инвертов подключен по одной фазе, через перекидной рубильник, то есть питание сети может идти либо напрямую в дом, либо данная фаза проходит через инвертор (с функцией подмешивания).
А как подключать землю на инверторе?
Соединять ноль и землю как в распредщите дома либо как?
Заранее спасибо за советы и помощь...
5 Бер 2023
Солнечные панели
Recom
Инвертор
Sofar
Какой кабель заходит в дом (хоз.постройку)?
Есть ли заземление после учета для хоз.постройки, приходящее в распредкоробку?
Serpent
18 Вер 2022
Кабель 4х жильный, алюминий, 16мм.
Землю собираюсь делать отдельную, штыревую забивать рядом с хозпостройкой.
