andruliyza
- 19 Лют 2024
Доброго дня! Підкажіть таку річ. Є інвертори 5,5кв і 10кв. Якщо я докуплю ще один інвертор 5,5кв. Чи можна в такій конфігурації зробити трьох фазну систему? Наперід Дякую
скоріше за все нормально не вийде, бо не бачив, щоб інвертори різних потужностей обєднували через порти паралельного зєднанняДоброго дня! Підкажіть таку річ. Є інвертори 5,5кв і 10кв. Якщо я докуплю ще один інвертор 5,5кв. Чи можна в такій конфігурації зробити трьох фазну систему? Наперід Дякую
При умові що споживачі однофазні можно "разгрузити" фази живлення і на кожну фазу поставити свій інвентор. Поставивши трьох позиційний автомат можливо навпряму від мережі огранизуати живлення за не надобностью інвентораДоброго дня! Підкажіть таку річ. Є інвертори 5,5кв і 10кв. Якщо я докуплю ще один інвертор 5,5кв. Чи можна в такій конфігурації зробити трьох фазну систему? Наперід Дякую
Добре, коли розгрузм на різні фази, відповідно потрібно окремі акумулятори?При умові що споживачі однофазні можно "разгрузити" фази живлення і на кожну фазу поставити свій інвентор. Поставивши трьох позиційний автомат можливо навпряму від мережі огранизуати живлення за не надобностью інвентора
Так акумулятор окремо на кожен інветор, якщо весь будинок сходится в один щиток з автоматами то для електрика розподілити споживачі між фазами або відокремити в іншу групу буде легкоДобре, коли розгрузм на різні фази, відповідно потрібно окремі акумулятори?
Коли робили електрику, все в будинку розділили на різні фази, а зараз проблема.
Тепер ще доброго електрика , ще потрібно знайти!Так акумулятор окремо на кожен інветор, якщо весь будинок сходится в один щиток з автоматами то для електрика розподілити споживачі між фазами або відокремити в іншу групу буде легко
Не зрозумів що ви хочете? У вас заходило 3 фази і від того в хаті розосереджені споживачі? А тепер хочете заживити все від однофазного інвертора?Тепер ще доброго електрика , ще потрібно знайти!
Наскільки зрозумів що споживачі були розподілені відповідно навантаження на фазу(при цьому розкладі гадаю що в одній кімнаті може буди 2-3 фази), або більшість навантаження будинку підїднали на одну фазу.Не зрозумів що ви хочете? У вас заходило 3 фази і від того в хаті розосереджені споживачі? А тепер хочете заживити все від однофазного інвертора?
Саме такНаскільки зрозумів що споживачі були розподілені відповідно навантаження на фазу(при цьому розкладі гадаю що в одній кімнаті може буди 2-3 фази), або більшість навантаження будинку підїднали на одну фазу.
Все було розподілено, а зараз коли почали відключати світло є інвертор і акумулятор і сонце, але на одну фазуСаме так
ну якось такВсе було розподілено, а зараз коли почали відключати світло є інвертор і акумулятор і сонце, але на одну фазу
З можливістю сінхронізаціїякщо є - лише однакові
якщо треба розшарити 1 батарейку чи блок батарейок - лише однакові
А що один інвертор не витягне? Що потрібно аж 3? Чи у вас там електропекарня?Все було розподілено, а зараз коли почали відключати світло є інвертор і акумулятор і сонце, але на одну фазу
Можливо і витягне, але треба все повністю перепідключати. Електрик який все робив і підключав нажаль помер. А щоб перебрати все "господарство" потрібен добрий електрик . От і поки так.А що один інвертор не витягне? Що потрібно аж 3? Чи у вас там електропекарня?
