Помогите подобрать правильное количество панелей
SergeyOD
2 Сер 2025
Есть гибридный инвертор SUN-6K-SG03LP1-EU 6kW
Хочу подключить солнечные панели LP Longi Solar Half-Cell 580W Topcon N Bi-facial
Напряжение открытого контура 51,06V
Напряжение в максимальной точке 42,37
На крышу помешаются 10 панелей, крыша 45 градусов без тени и полностью смотрит на юг
Какое количество можно установить, меня уверяют что можно 2 поля по 5 панелей, другие говорят лучше 1 поле на 8 панелей
Как лучше?
П.С. по мощности мне хватает любой схемы.
Макс. входная мощность DC (Вт)7800
Номинальное входное напряжение PV (В)370 (125-500)
Напряжение запуска (В)125
Диапазон напряжения МРРТ (В)150-425
Диапазон рабочего напряжения по DC (В)300-425
Входящий ток PV (А)13+13
Макс. ток КЗ PV ІSC (А)17+17
Количество МРРТ2
Количество стрингов на МРРТ1
Характеристики инвертора.
Спасибо.
Сьогодні вистачає, завтра вже ні.
Нема жодного власника СЕС, який би не хотів би "доставити ще трохи панелей" :)
Тому якщо є фінансова можливість, то одразу ставте по максимуму скільки влізе і забеспечте можливість комутації щоб спробувати всі можливі варіанти. Бо доставляти вийде дорожче.
Как лучше?
Мы не знаем многих ваших нюансов.
Но я бы рассмотрел такой вариант: Два поля по 7 панелей, каждое поле на свой вход. (8 многовато для одного поля, там уже близко к верхней границе работы MPPT и зимой при большом морозе вываливаетесь вообще за максимально допустимое напряжение, но это грубому прикидочному расчету)
Но может у вас негде размещать второе поле.
Ну и Bi-facial на крыше нет смысла. В расчетной мощности учтено, а по факту задняя сторона работать не будет.
Всем спасибо за ответы, у меня на крыше помещается максимум 10 панелей 600-х, я из этого исхожу.
По поводу морозов, я в Одесском районе, ну больше -5 у нас редко бывает и то пару дней )
Bi-facial я знаю что на крыше нет смысла, но по месту только двух сторонние, а платить за доставку с другого города за 7-8 панелей игра не стоит свеч.
А почему 8 панелей выходят за максимально допустимое, 8*51,06=408,8V и как я прочитал нужно добавить 15% это получается 469,75V или я не правильно считаю и не туда смотрю?
Всё верно, я же ваших всех условий не знаю, прикинул по самым суровым )
Я вас правильно понял, можно смело ставить 8 панелей в стринг?
Да, смело ставте 8 панелей в один стринг:
Из даташита на панели: Технічний паспорт LP Longi Solar Half-Cell 580W
Vos = 51.06+-3%
Температурный коэфициент Vos = -0.250%
Tstc = 25 градусов
Для температуры -20
51.06 * (1 + (-0.25/100)*(-20 - 25)) = 56.80425
56.80425 * 8 = 454.434 вольт.
Для -5 градусов напряжение еще меньше.
Как лучше?
Количество МРРТ2
Спасибо.
STOP WRITING in katsapian! Are you stupid or katsap?
Vos = 51.06+-3%
Tstc = 25 градусов
Для температуры -20
Спасибо большое что разжевали, я вроде посчитал но был не уверен.
Спасибо за помощь.
Помогите подобрать к этому.. Две по 410?или можно мощнее? И те все амперы и вольты, ни меньше бо не запустится, не больше бо сгарит..
    919,4 Кб · Перегляди: 9
По две панели последовательно (при любом напряжении ХХ панелей гарнтировано не превысите напряжение МРРТ). Набираете параллельно до 2-3 кВт суммарной МАКСИМАЛЬНОЙ мощности панелей. Грубо говоря 2 450-650Вт последовательно и им параллельно еще 2 450-650Вт последовательно Все....
Просвещаюсь понимнону-получается Ватты превышать можно, амперы-тоже(если в меру) а вольты(именно холостой ход) ни в коем разе. Правильно?
Амперы - ищите параметр "максимальный ток кз панелей" у мппт, по панелям это прописано, а для инверторов не всегда.
