ПОМОГИТЕ РАССЧИТАТЬ СТРИНГ.
20 Лис 2020
Доброго времени всем.
Помогите рассчитать сколько панелей можно поместить в стринг инвертора Хуавей сан 2000 ктл 23 а.
Панели монокристал
напржение. 24 в
мощность 340 Вт
Ток при макс. мощности 9.9 А
напряжение при максимальной мощности 34.4 в
ток короткого зомыкания. 10.5 а
напряжение холостого хода 40.5 в
    60,4 Кб · Перегляди: 22
Панели монокристал
напржение. 24 в
мощность 340 Вт
приведите полные характеристики панели, важны температурные коэффициенты.
На глаз, исходя из того что есть, 20 панелей в стринг встанет хорошо.
Только по току вы упрётесь. Лучше брать 450+ панели в вашем случае. 1 стринг = 1 MPPT
Лучше ставьте 33КТЛ_А или подождите уже версии М2
Ну хорошо, смотрите. вы поставите 21 панель. Но по току, можно только 1 стринг на 1 трекер. И выйдет 340*21*3=21,420 кВт
Лучше возьмите тогда уже SUN2000 -20KTL-M2, там вы повесите те же 340*21 но *4 = 28560 кВт панелей. Это немного перебор, но например 340*20*4 +- разумный максимум. По выработке будет намного лучше вашего 23. Да и инвертор лучше уже.
Очень сильно извиняюсь, совершил опечатку "23 " вместо нужных "33".
Инвектор HUAWEI SUN 2000-33 KTL-A
Ошибся в названии инвертора.
Если не трудно, ПОМОГИТЕ.!,!!
У 33-тьего те же стринги, только по 2 на один трекер. Итого максимум 21*8*340
Лучше ограничится наверно 20*340*6 или программа минимум 21*340*5
Но я за 40 кВт
