Планую зібрати та купити такі компоненти
Інвертор: sumry sp2200 / 24v 3.0квт
Характеристика:
номинальная мощность-3200VA/3000W
Пиковая мощность-6400VA
Выходное напряжение АКБ-24
V
Максимальный ток заряда-80А
Диапазон входного напряжения-55-450VDC
Lifepo4 280ah 4шт / lifepo4 105ah 4шт
Сонячні панелі на 550w (3шт)(працювати нормально інвертор буде від 3 панелей, чи потрібно брати більше?)
як я зрозумів, вони +- всі однакові по характеристикам
Максимально допустима робоча напруга: 1500 В (IEC/UL) або 1000 В(IEC/UL)
Ступінь захисту IP: IP68
Кількість елементів, шт: 144
Напруга холостого ходу ФЕМ: 49,8
Зарядний струм/Номінальна вхідна напруга: 41,9 В
Рамка: Анодований алюмінієвий сплав
Робочій струм: 13.25 A
Струм короткого замикання: 14,05 А
До цього потрібна ще BMS плата та балансири, які саме потрібно взяти, я не знаю.
Могли би Ви підказати яку краще взяти.
Та, чи сумісні ці всі компоненти між собою? Які я перелічив вище.
Та ще, від інвертора до сонячних панелей буде відстань ~10 метрів, який кабель потрібно брати?
Планую підключити це все тільки до автоматів на холодильник, кондиціонер, та компютер, так як розумію, що цей інвертор більше не потягне.
Та використовувати інвертор як ИБП.
При відсутності будь якої енергії.
Характеристика:
V
