Потрібна порада щодо встановлення панелей на даху
26 Тра 2025
Добрий день.
Маю намір встановити на дах міні СЕС.
Погодив з будинком використання "будки" ліфтової, для кріплення панелей до неї горизонтально (кут90).
Встановлення під іншим кутом не бажано, бо:
1. Так є можливість закріпити "намертво" до бетону з використанням антивандальних метизів, щоб зменшити ризик крадіжки
2. ОСББ просить, щоб не займали місце, не псували покриття покрівлі даху
По розміру стін "будки" є можливість встановити або 3 панелі одним стрінгом орієнтацією на схід/південь (стіна з панелями 3,4 на мал.), або 2 стрінги 2+2 панелі з орієнтацією: 2схід/південь+ 2захід/південь. 3+3 панелі не стануть, бо заважають двері на дах.
Турбує що напруга панелей близька до мінімального порогу роботи MPPT інвертора і в похмуру погоду та взмку ці панелі може "не побачити" інвертор, виробляти вони нічого не будуть.
Підкажіть, ставити все ж 2+2, як на малюнку, чи для більшої напруги поставити тільки 3 панелі послідовно на схід.
Панлі плануються Trina vertex s+ (440-450W)
Vmp 44V
Voc 53V
10А
Anenji 4200 MPPT 60-500V
    449,6 Кб · Перегляди: 28
    114,8 Кб · Перегляди: 28
Чисто як власник такого інвертера.
Панелі беріть з максимально- можливою напругою яку зможете знайти. Від двох панелей працюватиме, але толку буде мало.
Який розмір панелей? Чи стін?
Чи не розглядали розміщення на одну стіну 4 шт, розміщених горизонтально, на другу 2шт теж горизонтально. Підключити всі послідовно з двома оптимізаторами, щоб знівелювати різнонаправленість.
Потрібні одна стіна 5*2,3, друга 2400*2,3.
Це якщо на великий формат панелей.
Місця більше немає. Велика стіна (справа на фото) 4*2,1м туди тільки 3шт влізе, мала (зліва) 3,1*1,9.
Панелі стандартні, 1762*1134, Trina vertex s+ максимальні по напрузі на ринку - холоста напруга 50в, робочіа 44В.
Городити з оптимізаторами не дуже хочу, бажано щоб було 2 симетрічних стрінги, або 1.
2 стрінги схід-захід мені ідеально, бо протягом всього дня буде якась генерація.
Це система більше під блекаут(и) та часткове перекриття власних потреб. Споживання у мене не велике: 150-220 кіловат на місяць.
Питання в тому, щоб воно з листопада по березень не висіло в холосту з нульовою генерацією з цим інвертором.
Варіант "б" завжди є - використовувати окремі MPPT (один у мене вже є), але цього дуже не хотілось би, бо це куча зайвих приладів, не буде статистики нормальної і все це.
Може й так.
3 або 4 на одній стіні точно "заведеться". Але воно припинятиме нормальну генерацію після 14-15 години, що не дуже зручно в плані використання.
Тому і питаю про варіант 2+2, як відносно не складний в реалізації, але є сумніви що "заведеться" в хмарну погоду.
Наврядчи, ще й вертикальне розташування.
В похмуру треба ловити з неба...
Ось Вам денна генерація при підключенні спершу двох, в потім 5-ти панелей послідовно. Так, чуть можна списати на хмарність, проте генерацію з 5-ти панелей вже можна повноцінно кудись зливати, окрім акумулятора. А з двома панелями( низьким вольтажем) так не вийде. Панелях Лонгі 620- ті. Стоять вертикально.
    474,5 Кб · Перегляди: 25
Запитаю в цієї теми по такому питанню.
Панелі довжиною 2380 мм будуть змонтовани на даху з профлиста, вертикально на двух профілях з відстанню між ними 1400 як показано на інженерному кресленню. Чи це не вірна відстань, і на кресленні мається на увазі щось друге?
Ця відстань мені підходить, згідно стропільной конструкції кровлі. І я можу ще посередині встановити профіль.
    445,7 Кб · Перегляди: 15
Все верно. Не нужен по центру профиль.
Если это с даташита картинка , то "1400" это скорей всего отверстия в рамке для крепления без прижимов.
