Причіп з сонячними панелями для зарядки автомобіля
matvs
22 Тра 2021
rizen
solis
Хочу купити причіп, на який хочу поставити з сонячні панелі для зарядки автомобіля FIAT500e на 3 кВт.
Хто що думає про це? Є якісь ідеї як оптимально зробити розкладні сонячні панелі на причепі для легкового авто?
я планую на прицепі возити панелі, які при зупинці розкладати для зарядки автомобіля
Для такого використання теоретично підійдуть гнучкі панелі. Не впевнений що їх хтось возить... але пошукати варто. Звичайні ( скло) вийдуть із ладу швидко... хіба що набирати по 100 ватт. По економіці можливо вийде що дешевше возити в причепі генератор...
,:) а електромобіль (не гібрид) можливо заряжати під час руху?...
Хочу написать как владелец Fiat500e , не занимайтесь ерундой :)
Общая информация для всех:
- Емкость батареи реальная около 20-21 кВт*ч
- Автомобиль на разгоне потребляет ну как минимум 15 кВт моментальной мощности, если сильно надавить то и все 80 кВт
- Что бы заряжать авто от панелей, все равно его инвертору нужно дать только переменный ток , а значит от панелей нужно получить 220 Вольт переменки, и минимум с мощностью около 1,5 кВт . Вот и считайте сколько нужно панелей для выдачи такой мощности с потерями на преобразование ....
П.С. почему и страдаю вопросом организации безопасного снятия 33 кВт активной мощности через Smart Logger + Smart Metter от Хуавея, что бы летом в дневное солнечное время все же заряжать электроавтомобиль излишками выработки.
Для мене це питання критично, оскільки тепер я кілька разів на рік мушу їздити з Львова в Одеську обл. На жаль, є критичні ділянки дороги, де немає комерційних зарядних станцій. Два дня назад їхав з Одеси у Львів, то поламалась зарядка в селі Старі Маяки на одеській трасі. Добре що встиг зарядитись хвилин 15, а так би прийшлось викликати евакуатор чи пихати самому автомобіль до наступної зарядки в селі Криве Озеро.
рахував достатньо 8 панелей по 315 Вт, які поставити на причіп і розкладати їх при зупинці на зарядку (2,6 кВт стандартний зарядний пристрій, що є в комплектації).
Найдите по пути кафе или отели, договоритесь об аренде розетки, заплатите им двойной или тройной тариф. Вы же не по пустыне едите. Хотя Fiat500E это строго городской авто.
Реакції: BUg
Смотрите 8 панелей по 315 ватт, в первую очередь это 13,5 м2 площади. Далее, 2,6 кВт они дадут только при идеальной ориентации на Солнце, и только в погоду когда на улице температура +15 и ниже. В обычных условиях Вы с них снимите в лучшем случае 1,8 кВт, а в пасмурную погоду около 0,3 - 0,5 кВт.
Потом, прицеп снизит Вам дальность хода с одной зарядки, и снизит существенно, процентов на 10%
Далее, что бы с панелей получить переменный ток для зарядного устройства, Вам нужен будет еще автономный инвертор, это даже в случае дешевого и ненадежного устройства еще 1,5 тысячи долларов, а в случае хорошего и все 2,5 + ему для баласта нужны будут АКБ , а это снова вес и расходы.
В общем Ваша задача никак не решается. Куда дешевле найти по пути проверенные места с розетками, если же не так, то организовать вторую батарею в багажнике....
Ну, а если вы фанат электро и нужно часто далеко ездить то проще продать Фиат500 и купить Лиф первого поколенния с переделанной батареей хотя бы на 30 кВт или даже больше.
Батарея на прицепе может решить проблему.
Я - за! Это хорошая идея. Думаю что вам нужно придумать прицеп по принципу сдвижных дверей, складывать гармошкой, чтобы на стоянке можно было разложить и зарядится. Единственное неудобство...заряжаться придется только днём... И да, прицеп вам будет в тягость. Тут не поспоришь.
