Проблема з духовою шафою при перемиканні інвертора Deye на електромережу
Enderson
30 Лис 2024
Rizen
Huavei
Доброго дня! У мене інвертор Deye, і спостерігається наступна проблема. Духова шафа працює виключно від електромережі та розділена від інвертора. Коли включається електромережа, приблизно хвилину духова шафа видає гудіння, блимають годинник, і підсвічування працює дуже слабко. Як тільки інвертор "підхоплює" мережу, духова шафа починає працювати нормально.
Переглянути вкладення 20241205_220107.mp4
що заважає підключити шафу до інвертора?
Ну, хотілося б зрозуміти, чому виникає така проблема з духовкою. Якщо вирішити це питання не вдасться, то, ймовірно, доведеться підключити духовку до інвертора. Але навіть у цьому випадку залишається ще одна проблема: коли вимикається світло, духовка все одно встигає збитися по часу.
Це вже, мабуть, друге питання: чому відчувається перехід між джерелами живлення?
Можете пояснити детальніше? Чи схемку намалювати.
Схема та що в Manual Deye, а духовка, бойлер, пральна та посудомийна машини підключені перед інвертором. Я також пробував вимикати інвертор з схеми і повернувся до мережі— все ок, нічого подібного, все працює.
Поряд стоїть індукційна плита, якою не користуюсь і давно не вмикав. Так от, коли блимає духовка, то починають підсвічуватись всі лампи на плиті. Таке враження, що подається живлення, але його не достатньо.
Яка саме? Що з нейтраллю до та після інвертора? Який тип мережі у налаштуваннях встановлено?
Не підключав, але вже натрапляв на подібне питання на форумі, де описано, як у моєму випадку, але вирішення не знайдено.
У мене до Load підключено весь будинок. Ніяких збоїв та перезапуску годинників на побутовій техніці не бачу.
Не розумію, як таке можливо при підключенні споживача перед інвертором? СТ задіяні? Компенсація або продаж по ЗТ є?
    868,2 Кб · Перегляди: 8
Зараз інвертор працює як безперебійник, заряджає акумулятор і при відключеннях споживає енергію з акумулятора. Я не електрик, підключав не я, після людини, яка підключала, приходили ще три, і всі кажуть, що все ок. Але чому так? Чи є в Чернігові спеціаліст, який може вирішити це питання? Я вже другий тиждень відповідаю на ті самі питання.
Перше, що спадає на думку - в налаштуваннях мережі щось не вірно вибрано. Так як інформацію з вас кліщами витягувати доводиться :) , важко щось зрозуміти. Навіть тип інвертора досі втаємничено. Давайте більше даних, скріни налаштувань, може й допоможемо.
Тип мережі однофазна, так і встановлено інвертор — однофазний, 6 кВт. в налаштуваннях теж саме фото зараз підгружу ( да не кліщами а може я питання не розумів))
У цих інверторах при переході на батарею внутрішнє реле розмикає нейтраль на вході (зі щитка мережі) з нейтраллю на виході Load. Підключення повинно бути виконано так, шоб ці нейтралі не з'єднувались через побутову техніку в обхід контактів реле інвертора. Судячи з вашого опису, коли спрацьовує реле у інверторі та з'єднує нейтраль на вході з вихідною нейтраллю, все працює нормально. А коли вони роз'єднані (близько хвилини після подачі мережі на інвертор) - духовка та плита глючать. Я би шукав помилку у підключенні. При відсутній мережі нейтралі на вході та виході повинні бути роз'єднані згідно схеми з мануалу, що ви навели.
налаштування
    1 Mб · Перегляди: 3
    1.015,6 Кб · Перегляди: 3
    1,1 Mб · Перегляди: 3
    983,9 Кб · Перегляди: 3
    979,9 Кб · Перегляди: 3
    1 Mб · Перегляди: 2
    889,8 Кб · Перегляди: 2
    1.018,5 Кб · Перегляди: 2
    886,5 Кб · Перегляди: 3
В налаштуваннях все норм.
У якості експерименту можна з'єднати перемичкою нейтралі на клемах Grid та Load. Інвертору це не зашкодить, хіба що не буде підключати мережу. Але якщо моє припущення вірне, глюки на духовці пропадуть.
Чи можливо з вами зв’язатися по якомусь месенджеру? У зручний для вас час відчинити щиток та хоча б візуально поглянути. :)
Я ж не Алан Чумак, по фото не лікую :D . Краще покажіть мій текст місцевому електрику, він зрозуміє.
