Проблема з інвертором daxtromn sc-hf-3500
niksd
8 Гру 2025
daxtromn sc-hf-3500
Доброго вечора, маю проблему з даним інвертором, у мене акамулятор
daxtromn 25,6V 100ah lifepo4 але пробле в тому що інвертор через раз бачить його наприклад помилку видає [bp] коли його вимкнеш або сам розрядеться, лікую це просто від'єдную кабель від акума і під'єдную заново тоді АКБ баче навіть зарядка йде
Параметри встановлював такі:
Battarey type USE коли LI вибираю пише помилка 13бо АКБ немає як підключити до інвертора через rs485
Maximum utility charging current 30 ампер
Bulk charging voltage 28,8
Floating changing voltage 28,8
Low dc cut-off voltage 21,0v не знаю це скільки потрібно
А от АКБ чого через раз баче не знаю ось ця помилка battery is not connected
Як червоний провід перепідключю баче
АКБ заряд був 25,4 в
є дещо смущає
Моя провина не додивився як замкнули його
Раніше у перші дні нормально все було
Я не думаю що це на фото має впливати ємність АКБ коли це сталось не просіла
От як цю помилку прибрати аби не іскрити щоб він працював кабелі нові сьогодні купив 25 замість 16
    1.003,1 Кб · Перегляди: 13
є дещо смущає
Перед цим все нормально було працювало заряд тримав в що зараз голова кипить включиний коли інвертор [bp] вдається виправити жорстко але дієво, і зараз дивно інвертор показує що АКБ заряджена друга лампочка горить просто
Там мабуть з БМС ппроблемма. Там є якісь зв'язок з БМС чи немає?
Ось схожий акумулятор з такою проблемою
Показує заряджено АКБ 25,4 в дякую за підтримку на нервах весь ледве тримаюсь аби без лайки і нові кабелі жирні взяв 25мм2
З'язку нема стандартна АКБ без rs485 квадратна, нема куди підключати її акамулятор,а що по поводу фото цього, що скажете цікавить
Щойно знову помилка була на інверторі 01 кулера не запускалися перед цим гуділи я викл і вул його інвертора помилка небаче АКБ далі я його заіскрив сирним проводом баче 24,2 вольта на АКБ нехай трохи поробе
Судячи по фото, то був доволі високий струм короткого замикання. Мабуть підгоріла бмс і тепер не витягує струм заряджання конденсаторів інвертора.
" Я його заіскрив" - це зниження струму заряджання конденсаторів інвертора і таким чином вдається його запустити
Ясно дякую за підтримку, но зараз в принципі робе нехай годинку буду так як писав з кабелем іншого виходу немає хоча захист АКБ мав би спрацювати відсікти інакше тоді заряд упав би в він був у межах 25,3 в коли це сталося і тиждень працював
А в загалі ремонтуються АКБ такі цікаво що по цінах буде як сам АКБ 20000 грн
Краще кинути бмс з цієї батареї в смітник, а замість неї поставити як варіант jk bms b2a8s20p. (Без питань тримає навантаження 3кВт)
Отримаєш контроль стану батареї по блютуз, або навіть при бажанні (за допомогою додаткового модуля) через інтернет.
Цікаво, що вже год робе після помилки, дякую дуже буду далі голову ламати ))) якщо будуть питання можна задавати
У мене такий АКБ як на фото
Який до нього підійде bms ще аби не дорого дякую)) тільки 100 амперний 25,6 в
А что вы делали кроме "искрить проводами"?
Может у знакомых есть инвертор, чтоб проверить батарею? За год можно было уже как минимум поменять бмс.
Выше бмс советовали. Она то что надо.
Некоректні налаштування.
Занадто розряджена батарея потім не може видати великий струм на зарядку конденсаторів інвертора і вимикається
Краще так:
Float десь 26,5В
Cut off приблизно 24В
Я тиждень тому купив комплект спочатку ок все
Ось по цьому все пробував міняти
5 use, 26, 27, 29 і bybass enable все зарядка від мережі, 30ампер зарядка це все більш нічого не міняв я
Може, щось трохи не так пишу перепрошую ) тримаюсь
