В продаже модемы для зелёного тарифа.
Все модемы новые не использованные.
Так же в наличии есть счётчики под зелёный тариф.
Антенна в комплекте.
Цена:3000грн.
Оптовикам хорошие скидки.
При заказе от 2-ух штук доставка за наш счёт.
Номер для заказа:380638500774
Характеристики:
Для передачи данных в удаленные центры используются CSD/GPRS технологии GSM сети, прозрачный (Transparent) или TCP/IP протоколы.
Контроллер поддерживает двустороннюю связь для обмена данными (для считывания данных и параметрирования), используя IEC 62056-31, DLMS или IEC 62056-21 (фиксированная связь от 300…9600 бод, 8N1 или 7E1 байты) протоколы связи.
Для считывания данных используются 20мA „токовая петля“ и/или RS485 разъемы электронной связи.
Модуль может быть параметрирован локально (используя разъем RS232) или дистанционно.
Модуль может быть установлен под крышкой, закрывающей контакты 3-х фазного счетчика электроэнергии, производимого „Elgama-elektronika“, или на 35 мм DIN рейке.
Технические характеристики модуля MCL 5.10.RS232.485.CL:
GSM / GPRS модем (GPRS Класс 10) или EDGE
Работа в сети GSM в в режиме CSD или GPRS
Поддержка фиксированного или динамического IP в сетях GPRS
Светодиодная индикация уровня сигнала GSM и состояния модема
Внутренняя перезаряжаемая 600 мАч литий-ионная батарея. В случае отключения электроэнергии, сообщение направляется в основной центр сбора данных.
Вход для функции тревоги
Крепится под крышкой контактов счётчика электроэнергии или на 35 мм DIN рейке
Источник питания AC 90 … 264 В, DC 110 … 240 В
Потребляемая мощность не более 2,5 Вт
Размер 60 x 93 x 37 мм
Рабочая температура -20 … +50 °С
Цена:3000грн.
Характеристики:
