Продаж якісних металевих корпусів для LiFePO4
22 Лис 2024
УВАГА: Ціни виробника корпусів тут на форумі оновив, але я ціни виробника рідко моніторю, якщо вас зацікавив якийсь корпус, тоді переходьте будь-ласка по посиланню ОЛХ і дивіться реальну ціну на сторінці ОЛХ оголошення або пишіть дзвоніть виробнику, це оголошення публікувалося вже давно, якщо є кращі варіанти корпусів ціна якість, то скидуйте будь-ласка нижче в коменти ваші варіанти.
Ось топ металеві корпуса для збірок, на олх пошукайте цього продавця по назві оголошення: " Корпус 105-110-125-150-230-280-304-314 4S-16S EVE LiFePo4 "
У цього продавця найадекватніші ціни за корпуса металеві, і корпуса зроблені якісно і продумано з охолодженням бмс і самих батарей ітд, з під передньої кришки з низу затягується прохолодне повітря і проходить через БМС, повітря підіймається вверх заходить через отвори вверху і проходить над батареєю і виходить через задні отвори, а з батареї тепло підіймається вверх і так само виходить через задні отвори, і що цікаво є варіант ставити на шпильки щоби низ батарей охолоджувався, або можна без нижніх шпильок, просто ставити на дно але вже обовязково має бути в низу ізолятор між дном і батареєю, я перелопатив продавців і магазинів дуже багато і цей продавець топ, собі взяв два корпуса під дві збірки, як я розумію, то корпуса різані лазером, і є в них вихідні отвори під клеми прохідні які зробленні під клеми 200 амперні, є місце під кнопку і під два вида дисплея малий і великий джіконг, якщо потрібно поставити кнопку чи якийсь дисплей, то просто випилюється потрібна пластина і в місці зєднання пошуркати потрібно напильником, а потім встановлюєте те що потрібно в тих отворах. Ще додам, я взяв корпус під єву 314 і мені було додатково важливо, щоби над батареями було багато місця для пасивних балансирів на 10 Ампер з великими радіаторами і які ідуть на кожну банку, і корпуса з розміром Верх 327мм ідеально для цього підходять, і місця на верху є багато для цього діла і верх продувається і буде продувати радіатори пасивних балансирів або елементів навантажувальних на пасивних балансирах, вибирайте корпус який вам підходить по опису, по ціні, і по формату, я поділився своїм досвідом:
1. Корпус 280(304,314)- 4S - 2800 грн. (на фото в оголошенні)
Розміри Д-410мм Ш-230мм В-300
2. Корпус 280(304,314)- 8S - 3800 грн.
Розміри Д-700мм Ш-230мм В-300
3. Корпус 280(304,314) - 2 етажи по 4S - 4600 грн.
Розміри Д-440мм Ш-230мм В-585
4. Корпус 280(304,314) -16S - 6100 грн.
Розміри Д-700мм Ш-425мм В-327
5. Корпус 280(304,314) - 16S - 2 етажи по 8S - 7100 грн.
Розміри Д-700мм Ш-230мм В-586
6. Корпус 280(304,314) - 2ряди по 4S - 4100 грн.
Розміри Д-410мм Ш-425мм В-300
7. Корпус 280(304,314) -(16S) 2ряди х 2єтажи по 4S - 6400 грн.
Розміри Д-445мм Ш-425мм В-590
8. Корпус 230-8S - 2 ряди по 4S - 3500 грн.
Розміри Д-340мм Ш-440мм В-300
9. Корпус 230-16S - 2 етажи по 8S - 6100 грн.
Розміри Д-587мм Ш-230мм В-586
10. Корпус 150-16S - 5000 грн.
Розміри Д-604мм Ш-521мм В-240
11. Корпус 125-4S - 2300 грн.
Розміри Д-265мм Ш-260мм В-300
12. Корпус 125-16S - 4200 грн.
Розміри Д-405мм Ш-485мм В-300
13. Корпус 110-8S - 3100 грн.
Розміри Д-440мм Ш-225мм В-350
14. Корпус 105-4S - 2000 грн.
Розміри Д-270мм Ш-190мм В-320
15. Корпус 105-8S - 2600 грн.
Розміри Д-420мм Ш-190мм В-320
16. Корпус 105-16S(два ряди) - 4000 грн.
Розміри Д-420мм Ш-340мм В-320
17. Корпус 105 - 2 етажи по 8S - 4100 грн.
Розміри Д-450мм Ш-190мм В-575
18. Корпус 105-16S(в ряд) - 4000 грн.
Розміри Д-720мм Ш-190мм В-325
Матеріал корпусу сталь 2 мм.
Обшивка сталь 1 мм.
Шпилька М8.
Комплектація: корпус, шпильки, гайки, шайби, ізоляція шпильок (гофра).
Опціонально по бажанню ручки + 200 грн. пара.
Ручки в комплект не входять.
Наложений платіж, предоплата.
Перед замовленням уточнюйте наявність.
Розробка і виготовлення під замовлення любої конструкції корпусів для комірок.
Посилання на 18 варіантів корпусів: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/...-IDViPUF.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=5
Посилання на товари інших видів корпусів цього продавця: https://www.olx.ua/uk/list/user/zl7r/
    27,3 Кб · Перегляди: 76
    52 Кб · Перегляди: 72
    40,1 Кб · Перегляди: 68
    81,6 Кб · Перегляди: 70
    28,9 Кб · Перегляди: 75
    57 Кб · Перегляди: 4
    43,8 Кб · Перегляди: 4
    45 Кб · Перегляди: 3
    41,1 Кб · Перегляди: 3
    58,5 Кб · Перегляди: 3
    34,5 Кб · Перегляди: 3
На правах реклами?
5. Корпус 280(304,314) - 16S - 2 етажи по 8S - 7200 грн.
За 8.5 вже можна взяти адекватний корпус який виглядає як завод, з профілями всередені, на зварці з нормальними ручками і нормальною порошковою краскою.
На правах реклами?
Цікаво він сам хоч купив, що так завзято піарить ті корпуси вже в другій темі :)
До речі, наш адмін нещодавно зробив відеоогляд корпусів українського виробництва
Так я і не проти, просто пост від 3-ї особи виглядає дивно
Поперше я не особа, а людина, по друге майте будь-ласка повагу до інших людей, і потретє я їх не продаю, я поділився своїм досвідом, щоби люди могли собі придбати якісний корпус за адекватну ціну, і людям буде добре і продавцю, я собі взяв два корпуса під дві збірки на дві сімї, я зробив рекламу, бо бачу що цей продавець не хоче нажитися на Україцю як більшість продавців коли пішов ажіотаж на корпуса під ліфери, цей продавець продає корпуса за адекватну ціну, а можливо по телефону домовитися ще дешевше, зараз на ринку корпуси продають по ціні так як би вони були із золота або позолочені, але це простий метал, і щодо вашого варіанту корпус за 8.5, то ви рівняєте корпус за 8.5 двухрядний із корпусом за 7.2 двухповерховим, а двухповерховий іде дорожче чим двух рядний, щодо профелів, то на фото найпростіший варіант корпуса, дзвоніть людині пишіть на олх і попросіть фото корпуса на 16S двух рядного чи двух поверхового, щоби побачити як виглядає такий варіант, думаю що там мають бути роздільні профеля, і додам що за 8.5 немає охолодження батарей і БМС, а у цього продавця як бачу є продумане охолодження БМС і батарей і ще якщо поставити потужні пасивні балансири, то теж є варіант їх охолодження, думаю що договорится із цим продавцем не буде проблемою що до ціни і скидки і варіанту корпуса, бо людина ось написала в описі ось ці слова: " Розробка і виготовлення під замовлення любої конструкції корпусів для комірок " я зробив рекламу цьому продавцю без вигоди для себе, в любому випадку люди будуть все перевіряти і порівнювати і вже собі виберуть те що їм краще підходить як по ціні так і по якості самого корпуса.
Я придбав нам два корпуса під єву 314 4S під дві збірки на дві сімї, а щодо другої теми, то подивіться будь-ласка уважно, що в тій темі вже немає цієї публікації, бо Сергій її видалив і написав мені, що там це не можна публікувати, тільки в темі продажу, тому я опублікував те саме ще раз, але вже в темі продажу.
І додам, люди тут і в різних місцях діляться своїм досвідом по збірка що де купили ітд ітд, і я вирішив поділитися із своїм досвідом, люди різні діляться до прикладу досвідом про нкон і я передивився багато варіантів і нкон дійсно хороший варіан порівняно з іншими варіантами і на нконі я нам взяв єву 314 8 штук, я нікого не заставляю брати в цього продавця корпуса, кожен собі візьме там де йому буде краще і по ціні і по якості ітд ітд, доречі Сергій написав. що потім візьме на тест корпус у цього продавця на 16S. ,буде цікаво подивитися відео огляд і порівняння із іншими виробниками плюси і мінуси...
Ні, Ви особа. Як і всі ми=)
Амінь :D
Я теж поділився досвідом, щоб люди бачили що доплативши пару копійок(відносно вартості збірки) можна отримати гідний продукт який виглядає як якийсь Seplos чи Pylontech а не хрін зна що зі стирчащими болтами та "ручкою" з обрізків профіля 15х15
Амінь :D
Ну якщо ви хочите бути особою, то це ваш вибір, а я людина, а то в нашій державі понавішували ярликів на людей, то особа, то ресурс ітд ітд. Орінтовно дві тисячі різниці, це точно не пару копійок, там в оголошені є ціна і 6200 і 6500 і двухрядний думаю теж буде в цьому діапазоні, притому що в оголошені написано ціна договірна, а це означає, що можна домовитися і за меншу ціну ніж вказано у прайсі.
Ви хоч статтю відкрийте =) І зав'язуйте так активно демонструвати свої прогалини в шкільних знаннях.
Відносно 2к баксів за збірку - це ні про що. Але нехай кожен вирішує сам.
Мені байдуже на ту статью і що там написано, я все сказав, хочите бути особою, це ваш вибір, ось деякі люди захотіли бути квадроберами і ходити на четверіньках, і роблять це, бо в інтернеті так написано і показано що це є нормою, так і ви, хочите видати за істину і норму чіюсь писанину з інтернету ітд, і ви серйозно, школа для вас є авторитетом знань ітд, мені дійсно шкода вас, ідети за цією системою і вірите сліпо цій системі, великій машині яка промиває мозги людям і навязує свої наративи різними способами...
Все - все, зрозумів:)
Вже з віком розучився ідентифікувати прям настільки товстий тролінг.
Шкода, що топікстартер зробив скоріше антирекламу.
Теж замовив на олх у цього продавця-виробника, шукав найдешевше по олх. Треба був той що 6. Корпус 280(304,314) - 2 ряди по 4S - 3600 грн.
Тільки попросив модифікувати. На передній панелі замість виріза під дисплей - під розмикач який вже був (скинув розміри), та отвори кріплення під дін-рейку. Також попросив зробити знизу отвори під кріплення коліс, які вже були у наявності. Ще два додаткових отвора під клеми, щоб було 4, підгледів що таке є в готових корпусах, вирішив що зайвими клеми не будуть. Від ручок відмовився, бо зверху планую або зарядку або інвертор ставити.
Передоплату робив 1000 грн. Все зайняло десь три неділі, просив відправити укрпоштою щоб подешевше, бо нікуди не квапився, 5 днів зайняла доставка, накладений платіж. Загалом з доставкою обійшовся у 3800 грн.
Метал товстий, можливо збитково, бо края багато де загнуті як ребра жорсткості, може на металі багато і не зекономиш грошей, але важкий, 14кг. Схоже все, разом з отворами, порізано лазером, є трохи не зачищені края деінде (видно на фото, як оплавлене), але вони не гострі, і більше зсередини, не заважають. Запаковано було досить добре, кожна деталь обмотана плівкою, щоб при транспортуванні воно само себе не подряпало. За пакування поштове не доплачував, бо продавець сам запакував. З недоліків і порад, можливо варто додати вибір фарби з різними категоріями цін, може це і так можна було вибирати, я не питав, так як перед збиранням треба добре протирати стінки, бо руки будуть чорні, фарба здалася не дуже якісною, хоча після протирання все ок, далі не стирається, все пофарбовано навіть у вирізах та отворах, оголеного металу ніде нема, до якості фарбування питань немає, тільки до самої фарби, і то, особисто мені не принципово, може за дорожчу я і не став би платити.
Як на мене досить гарний економ варіант вийшов. Ще в процесі встановлення, це зібрав чисто перевірити, чи всього вистачає, чи все підходить, і все ок, збирав по фото, питань не виникало. В цілому я задоволений. Фото з розпаковки та частково зібраний без акумів та передньої панелі, якщо цікаво потім як зберу можу пофотати викласти ще, чи в іншій темі де є готові збірки, може хтось щось корисне для себе знайде.
    2,7 Mб · Перегляди: 58
    2,1 Mб · Перегляди: 55
    2,3 Mб · Перегляди: 52
    1,3 Mб · Перегляди: 53
    1,2 Mб · Перегляди: 52
    882,2 Кб · Перегляди: 54
    2,2 Mб · Перегляди: 62
    465,8 Кб · Перегляди: 61
Обшивка сталь 1 мм.
Шпилька М8.
Тему треба було назвати: "Продаж оголошення про продаж якісних металевих корпусів"
Ви ж самі нічого не продаєте! Тому це реклама, яка не відповідає розділу розміщення оголошення.
Не будьте будь-ласка заздрісною людиною, всюди мені написуєте і все вам щось не так, по корпусах я поділився своїм власним досвідом, буде час скину сюди свої збірки на цьому корпусі.
