Pylontech us5000 з інвертором axioma
Vlad1221
15 Сер 2024
Axioma 6000
Доброго дня!Некоректна робота інвертора axioma з батареєю pylontech us5000, а саме, в налаштуваннях вибрано акумулятор pylontech, інвертор заряджає акуми до 53.2, плавно розряджає до 52.1, а потім знову заряджає, хоча в програмі має тримати 53.2, чи це нормальна робота інвертора з акумами, і чи не вбʼє це акуми дуже швидко?
Який саме інвертор? Яким кабелем (розпіновка) підключені девайси? Які налаштування вибрано в інверторі та які в акумуляторі? Які напруги показує БМС по ячейках? Правильно поставлене питання (з усіма вводними даними) це вже 80 відсотків відповіді !
Реакції: Tom
Доброго дня.Інвертор
Доброго дн
Доброго дня.Інвертор аксіома ismppt bfp 5600.Розпіновка зроблена по інструкції аксіоми і пілонтеч.Помилку 61 не показує.В програмі вибраний PYL акум.Заряд має тримати 53.2( так показують автоматичні налаштування).Проте інвертор ганяє напругу 53.2-50.2.Якщо перевести на заряд ячейки то 3.55-3.35 відповідно.На акумах pylon tech is 5000 горять 6 індикаторів. Коли заряд падає до 50.2-50.1 то заряд бере до 20ампер і один індикатор минає. Такий цикл розряду десь приблизно триває 30 хв. Заряджає десь декілька хв. Якщо врахувати що робоча напруга ячейки залізофосфата складає 3-3.3в, то коли заряд падає до 3.35 це впливає на життєздатність акума( це рахується цикл розряд- заряд)?Коли підʼєднали інвертор Дейє з іншим кабелем бмс, то він тримає заряд 53.08-53.1 і індикатори акумів не горять( інколи промигують).Підключали аксіому 6000. Така ж фігня. Питання: якщо це така робота інвертора аксіома і вона не впливає на акум, то нормально. Чи можливо це з акумами якась біда? Як зрозуміти чи не бʼє даний режим роботи інвертора акум? Дякую за відповідь
Якою програмою дивитися налаштування на компі? Поставте MultiSIBControl, там видно все! А ще можна пробувати змінити протокол підключення на акумуляторі, тому що БМС задає інвертору приорітети.
А у pylontech же своя бмс стоїть, її приорітети змінювати не можна, як вони пишуть, чи це не так?
Значить, вона і керує інвертором. В мене також Аксіома-8000, але БМС jk BMS PB2A16S15Р. То там можна вибрати протоколи. І в мене не пілон-протоколи...
В мене всі налаштування, як в цьому відео. Спробуйте.
