Размыкатель в цепи постоянного тока, насколько он нужен ?
Vetal
21 Тра 2021
Доброго времени суток !
Читаю мануал по инвертору Солис и нет никаких упоминаний, что надо устанавливать, внешний размыкатель (автомат) по цепи постоянного тока, со стороны панелей.
Т.е берем солар кабель прямиком подключаем в мс-4 разъемы на инверторе (с учетом полярности)?
Многие ставят в цепь по постояннке, автоматы , на сколько они там нужны ? Максимальный рабочий ток не будет превышать 12А, значит эффект дуги не должен быть большим, и встроенного DC выключателя вполне достаточно , который выключает питание от всех стрингов.
Расстояние от панелей до инвертора около 10 метров. Панели на "земле"
Ниже нарисовал план-Схему
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Переглянути вкладення 2152
На пром. станциях с низкими наземными столами не ставят защиту по DC стороне. Если в инвертор решили зайти СИПом, то только через биметалические наконечники.
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Vetal
21 Тра 2021
Не нужны, и автоматы нужны для постоянного тока. Для переменного сгорят.
так нужны или нет ?) и если ставить автомат , то обычный для 220В не подойдет, надо ставить, автомат для постоянного тока , с напряжением до 1000В ?
Можно использовать для размыкания, при обслуживании мощный выключатель DC который уже есть в самом инверторе ?
Vetal
21 Тра 2021
о, было бы интересно почитать обзор именно пром станции.
Наконечники это гильзы алюминий -медь ?
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Можно. Все и используют. Просто у него есть ресурс, и часто клацать не стоит.
Ну и по правильному, сначала рубаем 220, инвертор на холостом ходу, и только потом уже DC
Vetal
21 Тра 2021
ага , в руководстве такая последовательность.
Кстати, можно запустить инвертор только подключив по по одной фазе, подключив только один стринг, чтобы мощность отдачи по линии 220 была не высокой? счетчик все равно будет считать генерацию в потребление
3-фазную линию еще не подключили. Хочу посмотреть характеристики инвертора
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Так не получится, инвертор будет считать что в сети авария и не даст генерацию.
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Да, потому что по мимо того что в месте соединения алюминия с медью будет рости сопротивление, так же алюминий очень мягкий и через время учитывая мощность проходящую в солнечный день, начнёт подгорать соединение.
EvgenS
26 Жов 2020
Насколько они нужны - указано в первой цитате - мануале - сами спросили - сами ответили
