- 4 Бер 2021
- Ulica, Astroneregy
- KTL33-A
Возможно сообществу будут интересны результаты небольшого эксперимента.
Из-за компактности участка подразумевалось затенение заднего стола с октября по март расположенным перед ним столом. Но поскольку в длинные летние дни данный задний стол так же затеняется на закате соседским домом, то изначально панели на нем были скоммутированы по следующему принципу: западная половина стола один стринг, восточная второй, все идет на один общий MPTT .
Наблюдения показали что тень возникает при столь слабом закатном Солнце, что рассматривать данный нюанс с западным затенением и не было смысла.
Но чем дальше в осень, тем актуальнее стала проблема затенения передним столом заднего. С середины октября затенение стало проходить сразу по двум стрингам затрагивая от 7 до 15 панелей из 40-ка размещенных на столе. Затенение по стрингам идет, естественно, далеко не симметрично. Показания напряжения на стринге начали падать ниже 300 Вольт. И было решено в качестве эксперимента перекоммутировать стринги так, что бы затенялся строго один стринг, а второй оказался расположенным в верхней, незатеняемой части стола.
Было выбрано два солнечных дня идущих один за другим, для наглядного сопоставления результатов.
Что это дало.
1. Общая генерация осталась приблизительнно такой же. /177 кВт-ч в один день, 178 кВт-ч во второй/
2. Просадка напряжения на MPPT уменьшилась с 300 до 450 вольт , а разница токов в стрингах стала соотвественно существенно более выраженной.
Ниже графики общей генерации, напряжения на МППТ, и токов по стрингам.
Понимаю, что дергать постоянно MC4 разъемы не имеет смысла, но пока еще не позакреплял после перекоммутации провода , то вроде как следующей ночью можно вернуть все обратно.
На Ваш взгляд, какой вариант лучше оставить? Наверно все же тот где общее напряжение на MPPT более высокое?
Вот наложение генерации стринга по двум дням, что бы понять, стало ли больше/меньше генерировать. Синий цвет это первый день (тень на двух стрингах), желтый цвет это второй день (один стринг всегда на Солнце). По части графика когда на столе нет теней, видно что второй день был с чуть более ярким Солнцем. В общем если и есть разница в общей генерации вызванная перекоммутироованием то она точно мизерна, речь может быть идет о 0,5% или даже меньше.
Что это дало.
