Розміщення інвертора.
Олена
20 Гру 2022
NOQON
Доброго дня, панове. Чи можно розташовувати NOQON NSC1512 1500W/12V синусоидальный инвертор с зарядным устройством, функцией NVS и UPS на мікрохвильовці? Купили в село здебільшого для газового котла. Місцевий електрик так розташував. Мало місця. Чи можна тепер включати мікрохвильовку? Праворуч розташовані два вентилятора на боковій панелі.
Олена
20 Гру 2022
NOQON
І ще питання. Чому такі реле напруги не пропускають ток, коли в мережу подає ток генератор? Вибачте, місцевий електрик не знає. IMG_20221220_095342.jpg
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Інвертор на кухні то, можливо, не буде зайвий, а ось кислотний акумулятор там зовсім не потрібен!!!
Чи "місцевий електрик" такого Вам не пояснив?
Олена
20 Гру 2022
NOQON
Klotos
27 Гру 2022
PowMr POW-HVM6.2M-48V
Доброго дня, @Олена !
Не знаю, чи актуальні вам ще ваші питання, але ось відповіді:
1. По поводу реле напруги - у вас дуже некомпетентний електрик, раз цього не знає. Коли є напруга у мережі, то на одному кабелі є фаза, а на другому - нейтраль. Якщо ви всунете індикаторну викрутку (саму просту, до 100грн, без батарейки) у розетку, то в одному контакті вона засвітиться (фаза 220В), а в другому - ні (нейтраль, 0В).
Бензогенератор працює інакше - він у обидва проводи дає по 110В, тому, при підключенні бензогенератора у розетці індикаторна викрутка буде світитись у обох "дірках" розетки.
Саме тому не працює ваше реле напруги (бо 110В значно менше мінімально допустимого). По цій же причині не будуть працювати стабілізатори та комп'ютерні Smart UPS (які мають вбудовані стабілізатори). По цій же причині може не працювати газовий котел.
Варіанти подолати це є різні, в інтернеті легко гуглиться, бо багато хто зараз із цим стикається. Хтось заземлює один із 2х проводів, щоб "зробити 0В", хтось пускає через трансформатор, тут уже не підкажу, бо не знаю.
2. По поводу оригінально питання - краще зніміть інвертор із мікрохвильовки, щоб нормально йшло охолодження. І, як вам правильно сказали, свинцево-кислотному акумулятору не місце у жилому приміщенні. От якби це був герметичний AGM чи GEL, тоді інша справа.
