Саморобна високовольтна батарея для інвертора Deye
В нашому обладнані прошитий протокол deya , без проблем конектеться по CAN шині. Якщо цікавить можемо надати доступ до моніторингу нашою СЕС. На фото крайня наша збірка для готелю Тернопіль на 320 кВт
Цікаво.
Я акі БМС на кожному BMU?
і які протоколи підтримує голова?
    4,3 Mб · Перегляди: 95
ох і махіна!!!!!!
акуми я так зрозумів 280аг, а яка напруга? близько 1000В?Чи там два блока в паралель по 500В?
Вітаю шановне панство!
Виникла в мене задача забезпечити безперебійною електроенергією мікровиробництво.
Для цього був придбаний високовольтний інвертор Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 з сонячними панелями. Також було придбано 120 комірок LiFePo4 EVE ємністю 280 Аг.
Оригінальні високовольтні батареї Deye не купували бо виходило дуже дорого і є досвід складання низьковольтних батарей на цих комірках.
Звідси питання: хто які BMS використовує для складання високовольтних АКБ, щоб нормально працювали з інверторами Deye?
Для себе, як варіант, розглядаю TOPBMS High Voltage BMS 12S-240S with active balancing 2A + RS485 Communication/CANBUS. Може хто користувався такими? Які відгуки про них?
Також цікавить високовольтна БМС для збірки високовольтного АКБ для сонячної станції.
то ви зібрали батарею?) бо теж цікавить питання. у DALI є на 48s але походу їх замало для такої дейки, треба 160В....
Збирали собі на виробництво 112 комірок 280А, використовували TopBms? з Deye працює, треба в налаштуваннях Bms вибрати протокол PYLON_HV у Deye залишається "00". Є один момент, струм балансування дуже малий, щось біля 300мА, тому були замовленні активні балансири 5А.
Як Ваші успіхи з акб?
Дуже цікаво
