СЭС 30квт большое поле.
s2h2
14 Кві 2019
IMG_20190412_142740_HDR_1280x960_1024x768.jpg Хочу поделиться опытом строительства своей СЭС на 30квт. Станция находится на финальной стадии ... Все работы провожу сам, опыта в подобном деле не было , прошу строго не судить , а лучше дать дельные советы!
Начал с повышения мощности до 31 квт, перед новым годом попал под акцию в Рэсе и вся процедура обошлась в 26000.
Поставили мне 63а автоматы и протянули 35 сип к ближнему столбу.
В феврале начал закуп материалов, так как есть особенности в участке , вариантов строительства было не много. Решил ставить одним скатом 7 рядов по 18 панелей. В интернете подобных конструкций не встречал... Конструкция состоит из 21 опоры 80*80 3мм , продольно скреплял 60*30 2.5мм, а перемычки варил 40*40 3мм. Для первого ряда использовал трубу 100*100 как закладную , к ней приваривал 80*80. Высота высшей опоры 6.2м нижней 1м.
Бетонировать в ямках 400*400 глубиной метр, копал до глины. Также обильно разварил арматурой. Красил 2 раза грунт и 2 раза краска, но в планах ещё раз пройтись краской. В совокупности ушло 3.2 тоны металла, 70кг краска - грунт, 6 тонн щебня , 4 тоны песка и тона 500 марка цемента, 20кг электродов , 20 свёрл на 6мм )) панели выбрал amerisolar 280, инвертор Huawei ktl33a. Панели цеплялись на болты м6, через резиновые прокладки и шайба с изоляцией. Сверление такого колличества отверстий весьма сложная задача, но все же немного сэкономил относительно спец креплений. Станция практически закончена, осталось немного высотных работ, для них использую часть метала на котором лежат щиты из которого буду варить нижний ряд креплений. В общем жду замену счётчика, отдали на программирование. Счётчик кстати ждали полтора месяца, не было в наличии... Также на панели поставил сигнализацию, через крепления протянул одним контуром алярмовский кабель и подключил к централи.
    610,6 Кб · Перегляди: 66
Подъемную силу крыла при такой площади не считали? Я бы хоть зазоры между панелями поделал, парусность очень большая. В этом году в марте у некоторых вытягивало столбики и при меньшей площади панелей.
Там есть зазоры. Судя по формуле , не учитывая щели и закрывающие сдания около 20тон при порывах ветра 40м.с. с севера. Ветра у нас в основном восточные и половина станции перекрыта домом и гаражом .
Очень круто! Я побоялся у себя такое делать самостоятельно, нет понимания нагрузок и прочего.
К сожалению, из того что вижу уже
Деревья, по ходу соседские? с юга - боль и печаль (
В один стринг я бы ставил 21 панель. Ну 20 (нужно точная модель). Амери (по слухам) сильно сдают на жаре, поэтому думаю в стринге у вас будет меньше 600 вольт на уже, не говоря про лето.
Метр в нижней точке - маловато, у меня 50 см 1 ряд панелей заваливает (
А так еще раз - очень круто!
не верьте слухам))
у меня есть два стринга из панелей Амери (270 и 275 Вт, 5ВВ), остальные других производителей (LDK, SunTech, Luxen), все стринги по 22 панели, напряжения и токи на всех плюс минус одинаковы, никакой "деградации" от температуры по сравнению с другими не видно.
Буду ставить 20 панелей на стринг, всего 6 стрингов на 120панелей. В перспективе оставил 2 стринга на восточный склон крыши , увы больше места нету. За деревья договорился со всеми соседями, по свободному времени уберу. Ветровая и снеговая нагрузка по теории учтена, как на практике, только время покажет.
Для новичка - однозначно зачет. Обычно болты М8 используют.
Ну и конструкция внушает уважение.
В денежном эквиваленте не скажете стоимость конструкции (металл+цемент+электроды и т.д. +работа)?
Как оказалось, сверление отверстий в металле даже под м6 оказалась весьма сложной задачей. За день делал 220 штук , но руки ещё сутки болели... Рабочая нагрузка на болт м6 низкого качества 240кг, соответственно около тоны на 4, думаю м8 перебор... Материалы около 100000 , по работе платил только подсобнику, ну и свое затраченое время около месяца.
    630,6 Кб · Перегляди: 61
А какое собственное потребление дома?
Я думаю доставлять панели, места нет почти, думаю делать что то похожее. Поделитесь проблемами в обслуживании?
