Сетевой инвертор Huawei SUN2000-33KTL-A некоректное значение заземления
Kospi66
7 Лют 2021
LONGI SOLAR LR4-72HPH 430
HUAWEI SUN 2000-33KTL-A
доброго дня! уважаемые специалисты и консультанты подскажите по такому вопросу; установили станцию в 32.75квт с инвекторомHuawei SUN2000-33KTL-A зимой прошлого года ,в сентябре начала выбивать сигнал "некорректное значение зазамления" сигнал срабатывает через каждые 3-4сек тоесть за короткий период 300 срабатываний,станция естественно не запускается,добавили еще заземления ,вбили дополнительно еще арматуру по теугольному контуру в глубь по 2.5м ,ошибку перестало выбивать .а сегодня 07.02.2021 повторилась таже проблема подскажите как преодалеть данную проблему может в настройках надо ввести какие то изменения,настройки стоят заводские зарание благодаре за помощь
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Лучше всего сделать скриншот с ошибкой и выложить сюда.
Так же, при подключении к мониторингу, можно его полистать и увидите график замеров изоляции. Его тоже можно посмотреть / сделать скриншот.
Я бы голосовал за проблему в проводах, а не заземлении.
Dalet
13 Січ 2019
вот буквально пару дней тому, дилер пожаловался на ошибку в инверторе по изоляции. По рекомендации начал отключать стринги. И нашел. В одном из стрингов коннектор подгорел, водичка попадала, судя по всему не защелкнули коннектор.
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Будет еще пару недель морозов, земля начнет промерзать...
Kospi66
7 Лют 2021
вот скрин
    261 Кб · Перегляди: 45
    293,2 Кб · Перегляди: 43
    184,9 Кб · Перегляди: 42
    218,4 Кб · Перегляди: 43
Dalet
13 Січ 2019
имхо, для начала проверить землю.
1. замер сопротивления контура - но ясное дело нечем
2. замер потенциала между землей и ноль, лучше бы там ничего не было.
3. кинуть перемычку ноль-земля.
Вот после п.3 если пропадет проблема то значит в заземлении косяк. если нет дальше рыть нужно.
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Ну прыгнула очень резко, вряд-ли так умирает заземление.
У меня есть участки с заземлением самодельным, буду тоже улучшать, но только для себя. На работе инвертора не отражается никак.
Dalet
13 Січ 2019
ну тогда пускай лечит ззаду
Тимур
5 Лип 2020
У соседа вообще без заземления работает. Но там тоже никто не живет. Есть значит режим работы вообще без заземления. Пока разборки, можно и переключить.
SolarMaster
9 Чер 2017
Даже у нас хватает уже ЧП из за солнечных станций. Лучше пусть постоит выключенная, солнца пока не так уж много.
Taras
23 Тра 2020
Ja solar
В цей час, коли куча генераторів електростанцій на ремонтах, коли намає вугілля і приходиться купувати енергію...
Коли тільки Сонце та Вітер працюють без Амстердама +...
кожна виключена СЕС - це саботаж...
BanderShtad
21 Гру 2020
Risen
Huawei 33КТЛ-А
В районі одна станція горіла так, що ледь хату не спалила. Казали через лічільник, але тим не менше.
Kospi66
7 Лют 2021
доброго дня,учасники форума!со своей проблемой так и не справился . В конце февраля сошел снег приехали установщики все перемеряли включали выключали станция заработала ,проработала ровно месяц и опять тоже самое ,Поменяли узип ,добавили еще заземления ,по очериди отключали стринги , станцию устанавливал не всю сразу а в 3 этапа ,станция разбита на 5 стрингов, отключил последие которые устанавливали 5 и 4, станция, запустилась на 3х проработала день на утро не запустилась ,ошибка таже,подскажите может есть у кого то какието соображения зарание благодарен
    187,6 Кб · Перегляди: 15
    202,6 Кб · Перегляди: 15
    260,7 Кб · Перегляди: 15
    99,6 Кб · Перегляди: 13
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Ну так чудесно. Теперь возвращаете всё на место, отключаете из тех 3-х по одному, и смотрите какой сбоит.
А у установщиков был мегаомметр?
Dalet
13 Січ 2019
проблема может быть и не в одном месте, все бывает.
может так случиться что по одному сопротивление изоляции не доходит до сработки, а на двох уже проваливается.+ ко всему влажность воздуха, температура....
