Словарь терминов
Serhiy
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
На форуме используется ряд сокращений, и жаргонизмов, который требуют расшифровки.
Перегруз инвертора, нагрузить инвертор - соотношение мощности инвертора по переменному току, к размеру мощности солнечных панелей, подключённых к нему (AC/DC rate).
Стринг - последовательно соединенный солнечные панели, подключённые на один из входов инвертора. Панели и показатели цепочки подбираются под инвертор, для достижения максимальной эффективности. Или исходя из их физического расположения.
MPPT, МРРТ - Maximum power point tracking. Определение точки максимальной мощности, в данном случае солнечных панелей. Из за различных кондиций - углы, температуры, освещенность, к-во и мощности панелей в стринге, они будут работать оптимально при определенном соотношении тока и напряжения. Для каждой отличной характеристики желателен свой отдельный МРРТ трекер.
ТП - трансформаторная подстанция. По правильному, от солнечной станции до подстанции должен идти отдельный ввод.
дополняется. Если есть вопросы - пишите ниже, буду описывать
