Sofar HYD-6000-EP проблеми генерації
ElectroBCN
15 Бер 2024
Risen RSM11-8-540M
Sofar HYD-6000-EP
Доброго дня, шановні!
Є одна інсталляція: гібридний інвертор Sofar HYD-6000-EP та 12 панелей Risen RSM110-8-540M, кожна по 540W відповідно, всього 540 х 12 = 6480 W, підключені до інвертора кабелем 6мм", на 1 стрінг.
Панелі з ідеальною орієнтацією, ідеально чисті, в сонячний безхмарний день, дають генерації тільки на 3,7кВт. В чому може бути причина?..
Була думка додати ще панелей, та не впевнений, щоб не спалити інвертор, бо може бути що це програмний глюк, вірно?.. Може змінити йому прошивку?..
У додатках лишу технічні характеристики обох елементів, може хтось вже вирішував подібні питання.
Дякую!
Добрый день, уважаемые!
Есть одна инсталляция: гибридный инвертор Sofar HYD-6000-EP и 12 панелей Risen RSM110-8-540M, каждая по 540W соответственно, всего 540 х 12 = 6480 W, подключеных к инвертору кабелем 6мм", на один стринг.
Панели с идеально ориентацией, идеально чистые, в солнечный безоблачный день генерируют в пике всего 3,7кВт. В чём может быть причина? Возможен системный глюк и необходимость смены прошивки?.. Была мысль от клиента добавить панелей, но не хочу рисковать, чтобы не сжечь инвертор.
В прикреплённых оставлю datasheets на оба элемента. Буду благодарен за подсказку, в какую сторону копать.
Спасибо за внимание и ваше время!
  • sofar_hyd_6000_ep_techsheetsup.pdf
    167,6 Кб · Перегляди: 11
  • Risen RSM110-8-530M-550M.pdf
    2,2 Mб · Перегляди: 12
Специфікація інвертора каже Max. DC power for single MPPT 3500W
Вам потрібно зробити два стрінга по 6 панелей на кожен МППТ
Можна буде навіть потім собі додати панелей і зробити на кожен МППТ 7-8-9
Дякую, спробую розподiлити панелi
Самі вибирали комбінацію? Чи Вам продавець так рекомендував.......
Вже не важливо. Є два варіанти рішення.
1. Замінити панелі на інші
2. Замінити інвертор
Чому? Бо панелі у вас 17А. Що мало того на межі КЗ по МРРТ інвертора, дак ще і значно вище 13А МРРТ робочого струму інвертора, інвертор обмежує струм і тому не бере більше з панелей.
Теоретично в інверторах бува обєднання МРРТ, треба полазити по налаштуваннях, хоча я сумніваюсь що даний інв таке може. Ну і рознесення на два МРРТ збільшує вірогідність вийти за межі КЗ і спалити інвертора, але треба спробувати, ціка во ж.
Навіщо одразу лякати, вказано ж що два окремих мппт зі струмом КЗ 18
Number of MPP trackers 2
Max. input current per MPPT 13A / 13A
Max. input short circuit current per MPPT 18A / 18A
Але, дійсно, панелі високостурмові - невдале поєднання з 13А МППТ, максимум з кожної панелі зможе відбиратись ~400W
Я не лякаю, я вказую де проблема. А далі пан сам собі лікар
Дякую за співучасть у вирішенні цього питання!
Даю feedback, все було налагоджено додаванням панелей з відповідним струмом, адекватним для цього інвертора.
Всі 12 старих панелей (17А) зараз працюють на string-1, інші 6 нових (13А) на string-2, загалом дають чудові 6,5-6,9 кВт генерації. Проблема була у несумісності струму панелей та інвертора.
Дякую і хай вам щастить!
