Солнечная электростанция для собственного потребления
13 Гру 2020
Всем добрый вечер
Начинаю интересоваться темой коммерческих солнечных электростанций. Предприятие вписывается в 100 кВт.
Но есть ряд проблем, если я верно понимаю.
Некоторые источники утверждают, что можно отдать в сеть, а потом, по мере необходимости забирать?
Встречаю абсолютно противоречивую информацию. За какой период времени подбивается баланс?
Потребление по разным фазам довольно сильно отличается. Что происходит в этой ситуации тоже не понимаю. Если 2 фазы потребляют, а одна генерирует, что получается?
Буду признателен за советы и предложения. Бюджет заложил на весну.
Как отдельный проект, интересует полностью автономная станция. Есть небольшое озеро, беседки.
Хочу немного облагородить, и дать хоть свет. Генератор не предлагать.
Всем спасибо.
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Всем спасибо.
Я конечно сторонник солнечно энергетики, и всякое такое, но в данном случае, мне кажется, вам будет в разы дешевле купить по 2 фонаря на беседку на аккумуляторах, и выдавать их гостям. Потом собирать и заряжать.
SolarMaster
9 Чер 2017
Это вы зря, смотря как делать. Высоковольтных потребителей нет, можно использовать низковольтное бюджетное решение. Так что вполне возможно.
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Да, про низковольтную систему я не подумал, токи и потери будут небольшие все равно.
Creativ
19 Гру 2020
Risen
Huawei
Всем добрый вечер
Я был как "эксперт" (у меня же уже есть станция ) у знакомого, тоже хотел поставить. Приезжала фирма, там всё по другому. Всё упирается в нагрузку по фазам, не сбалансируете, толку не будет.
А отдачу в сеть только обсуждают, так что заходите через годик. Панели только дешевеют, спешить некуда.
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Якщо встановлений звичайний однонаправлений лічильник, то генерація буде обліковуватись, як споживання.
Станом на зараз є 2 варіанти:
1. Зробити СЕС на однофазних інверторах - встановити їх ні ті фази де є споживання.
2. У деяких випадках за домовленістю, РЕМ може параметричними лічильник таким чином, щоб враховувалась тільки спожита електроенергія. Згенеровано буде піддаватися в мережу безоплатно.
В будь-якому разі, СЕС на власне споживання без накопичувачів може забезпечити рівень самозабезпечення близько 30%.
13 Гру 2020
Дуже дякую!
Але я щось заплутався. Тобто, на систему в 100 кВт не вартує ставити більше 30 кВт під своє споживання?
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Потужність станції має бути співрозмірна з потужністю споживання, так само, як графік споживання та генерації.
Якщо, наприклад, споживання стабільно тримається на рівні 100 кВт, то можна встановити і 100 кВт СЕС. Але якщо споживання не рівномірне, то слід орієнтуватися на медіанне, щоб СЕС якомога менше працювала в режимі обмеження.
    37,1 Кб · Перегляди: 13
