Сонячні панелі для інвертор Must PV18-5048 VPK
27 Лис 2025
Longi Solar
Must PV18-5048 VPK
Добрий день. Придбав Must PV18-5048 VPK та 5квт акум тоже Must. Надумав до цієї ситеми підключити панелі. В інструкції до інвертора заначають пеналі потужністю 250 Вт. Купити їх трохи проблематично. В загальному пропонують 400-600 Вт. Мое вже хтость стави на цей інвертор панелі, підскажіть які (бажано марку) і яку кількість для максимального ефекту.
Це не категорична рекомендація, а приклад для визначення напруги/потужності панелей.
Є поряд теми, де досконально вивчене це питання.
А так - можна будь-які панелі ставити! Головне не перевищувати при цьому допустиму напругу, яка вказана в характеристиках інвертора.
Трохи далекий))) від електрики. Чи можете навести розрахунок на панелі наприклад напругою 450 Вт. А саме
Сонячна панель Longi Solar LR5-54HTH-435M, 435Вт
Напруга при макс. потужності, В: 33.04
Струм при макс. потужності, А: 13.17
Струм короткого замикання, А: 14.22
Напруга холостого ходу, В: 39,33.
Бо в мене виходить за потужністю
інвертора 5кВт - 5000 / 435 = 11,5 панелей
За холостим ходом 450 / 39,33 + 18% = 450 / 46,4 = 9,7 панелей.
А де-хто рекомендує таких панелей ставити тільки 3 шт - більше не можна)))
Завчасно дякую
Таких можна ставити 10 штук.
Де це таке прочитали? Від трьох таких панелей інвертор працювати не буде.
Ну може трішки влітку... :)
дякую
12 шт можна ставити
Прорахунок можна? 10 чи 12? 9 чи 10)) Не чує баба!)))
Прорахунок можна
Для цього треба знати параметри інвертора - максимальна напруга сонячного входу , максимальний струм, номінальна напруга
Зазвичай максимальна напруга 500 а максимальна робоча 450
Тож ділімо 500 на 39.33 и 450 на 33.04 беремо менше округлюємо і маемо 12 панелей
Але це зазвичай може у вашого інвертора іньщі параметри
Подивіться збоку на інверторі його параметри, а саме максимальну напругу по сонцю. Бо з інтернету бачу що Must PV18-5048 VPK, і саме головне оті останні літери VPK, то низьковольтні інвертори, і ті інструкції що знайшов пишуть що там максимально 105 вольт.
Если опереться на мануал, то
в инверторе установлен PWM контролёр со стороны солнца, то есть ШИМ. Напряжение от панелей он обязательно просадит до некоторого значения, по мануалу вроде что то около 70В . Предел 105В (это по холостому + поправка на температуру)
Вам подойдут панели с рабочим напряжением около 35В.
Это где то модели с 54 ячейками и 400Вт ориентировочно
Схема подключения: пара панелей последовательно, и таких пар паралельно до набора по току (это 60А)
Не забывайте про сечение проводов, ток большой. Либо пары отдельно тянуть тонкими проводами к инвертору, а там паралелить, либо лепить шину
по напряжению подходят: 33*2 = 66, что вписывается в оптимальное напряжение 64-72
набираем пары
60 / 13 = 5 (с округленим до целого большего), инвертор всё равно возьмёт только 60А
получаем пять пар, и того 10 панелей
Отже попередній пост цілком ваша конфігурація.
Тобто 12 панелей підключено паралельно. Дякую
Підкажіть, Батарейка Must LiFePO4 48V 100Ah - (та що з антеною )
який додаток для WiFi? Щоб можна було отримувати інфо на мобільний. Бажано на нашій мові, а то мені рекомендують тільки китайську)))
