Спосіб кріплення панелей
karcus
24 Лис 2024
MUST PV18-3224VPM II
Доброо дня.
Є можливість встановити 2 панелі Trina.
Варіанти кріплення:
1. За допомогою кутиків та Z-подібних кріплень закріпити панелі в чотирьох точках (зліва на знімку). Недоліки: можливо велике снігове навантаження на панель. Переваги: дешевизна контрукції.
2. Закріпити три кутика 40*40*2. До них за допомогою Z-подібних кріплень закріпити панелі (в центрі на знімку). Таким чином панелі лежать довшим ребром на кутиках. Снігове навантаження припадає не лише на панель, а й на кутик.
3. До кутиків додати два профілі 41*41*1,5 перпендикулярно. До профілів за допомогою Z-подібних кріплень закріпити панелі (справа на знімку).
Як краще зробити?
Як можна розрахувати снігове навантаження на панель?
    54,5 Кб · Перегляди: 50
Снег обычно 100-300 кг/м3 , допустим толщиной 10см будет покров тогда на панели легко может быть 20-60 кг снега в зависимости на сколько он влажный...
Вообще вариант с двумя вертикальными профилями и панелями в горизонтальном положении на них более надежный вариант чем то что вы рисуете.
Малувато даних. Які розміри панелей? Яка висота дюралевого бортика панелі? Тоді можна буде прорахувати максимальні моменти від снігового навантаження і зробити висновки.
Переклад не дуже коректний
    124 Кб · Перегляди: 29
    53,4 Кб · Перегляди: 29
Момент получається десь 12-13кг*м при кріпленні в районі штатних отворів на видстані 1400мм з вагою снігу на панелі 60кг і вагою самої панелі 30кг. Можете сміливо ставити дві горизонтальні поперечні труби 40х20 з товшитною стінки 2мм. На них опирати панелі на рівні штатних отворів (1400мм). Штатна рамка з великим запасом витримає снігове навантаження 60кг на панель. Кутики під рамку не порібні.
Поясню детальніше:
Чому обрав саме кутики - їх простіше кріпити, простіше купити.
місця майбутніх кріплень кутиків до несучих поверхонь також вказав на зображенні червоними плямами.
Щоб поставити два поперечні профілі - доведеться змінювати місця кріплень до несучих конструкцій і вигадувати іншу систему кріплення, чого робити не хочеться (якщо я правильно Вас зрозумів).
Вибачаюсь, зразу не зовсім зрозумів вашу схему кріплення. Перерахував. Виходить десь 20-22 кг*м в у центрі панелі. Тоді по два кутика 40х40 на кожну панель по довшій стороні (як у вас на другому малюнку) буде достатньо. Але бажано кріпити панель до кутиків на вдстані штатніх отворів (1400мм). Так вийде більш жорстка конструкція.
Шановні, підкажіть, будь ласка, можливо десь вже обговорювали (а можливо є готовы рішення!?) кріплення двох панелей (альбомна орієнтація) на бетонний балкон (кут буде ~75°, бо по ширині не влазять)?
  • sp_440_460_120m10_ukr.pdf
    1,7 Mб · Перегляди: 13
Я б робив випуски труби 40х40 по площині балконної плити, з країв. А на них вже профіль спирався вертикальний і верх його з заходом на "стелю"
Вибачаюсь, не зрозумів...
Я собі "напроектував" приблизно(!) так - по 2 таких "трикутничка" на кожну панель, шпильками до балкону, відстань між ними 120 см, між собою не зв'язані (сорян, художник з мене ще той):
Шпильки/болти/гайки планую використовувати М8 (нержавіюча сталь)...
От і думаю, чи вистачить міцності такої конструкції? (кожна панель важить ~23 кг)
Питання в самій конструкції балкону - ті вертикальні плити "бетонні" зазвичай не дуже й міцно тримаються (звісно є різні випадки) - щоб не відірвало вітром все разом. Треба по факту дивитися стан кутників і анкерних кріплень, чи як воно там закріплено в вас до несучої стіни...
Я за горизонтальну балку і писав - щоб вона зайшла всередину на всю плиту, а не ззовні як намальовано.
Зараз зрозумів...
По сторонам сусідські балкони, до перегородок, ніби, нормально приварені... (будинок - стара "панелька", на 9 поверхів)
Згоден, так надійніше, але мені треба щоб низ сон.панелі був як можна нижче (ширина сон.панельки більше, ніж вертикальна плита і тоді треба більше "висуватися" та робити кут нахилу меньшим, а мені це не треба, тому так і намалював...
Нічого не заважає зробити так =\ замість _\
Нічого не заважає
В моєму випадку, таки, заважає... :(
Приклади:
Ви можете вертикальний профіль опустити нижче. Шо, треба малювати(?) .
Нашо ви малюєте той трикутник, коли можна любої висоти профіль за допомогою кутника до горизонтальної труби приєднати.
