SUN2000-100KTL-M2 помилки
Freedomoooo
10 Кві 2025
100KTL-M2
Вітаю.
Може хто підкаже:
На інверторах SUN2000-100KTL-M2 виникає збільшення виробленої потужності до 106 - 108 кВт, при цьому інвертор виходить в помилку 2003 Дугове замикання на лінії посійного струму. сам себе перевіряє та відновлює нормальну роботу.
останнього разу одночасно три інвертори на одному полі вийшли в помилку 2003, декілька разів намагались віновитись, потужність також стрибала до 106 кВт, і інвертори не запустились.
помилки скинули вручку через Моніторинг (підключений Смарт логгер), лінії постійного струму перевірили - нічого не знайдли, але при повторному запуску після перезавантаження, все одно помилка 2003 дугове...
в налаштуваннях намагались обмежити повну потужність до 98 кВт - але в налаштуваннях пропали дані по потужності (повній, та інше) і зміни не вводяться - пише не в діапазоні.
хто що думає?
    122,9 Кб · Перегляди: 5
  • Попередні сигнали2025-04-10 (1).xlsx
    9,1 Кб · Перегляди: 3
Думаю що тут немає власників таких "важкоатлетів" вам напевно нада в техпідтримку , у вас походу неправильно розраховані стрінги без врахування температурного тоефіцієнту, а так як зараз холодно і панелі дали струм і напругу більше чим зазвичай може переварить ваш апарат. очевидно доведеться тимчасово відключить по парі панелей в кожному стрінгу.
Дякую.
спочатку так, була перенапруга, зменшив кількість панелей у стрінг - і пішло все норм. на іншому полі так і працює.
а тут моментна нагрузка стрибає, зв'язую все з цим. в підтримку написав - там стандартно - оновіть прошивку (зараз намагаюсь), а основну відповідь чекайте.
Зараз вітряно, можливо десь на стовпах провода злипаються , мождиво дерева, як з лінією справи?
полініям норм. це підприємство обладнання так запускається. хотів обновитись - помилка не підходить оновлення.
зараз шукаю як покроково імпортувати налаштування через флешку з робочого інвертора - поки не дуже розумію
Ваш інвертор коштує цілий статок, напрягайте інсталяторів чи продавця, інвертор це така тендітна штука що одним невірним рухом можна ушатать насмерть.
оновлення в ТЗ))
з'ясував що захист AFCI - перевірка дугового замикання... -
якщо протягом 24 годин цей захист спрацьовує з аварією до 5-ти разів то система сама відновлюється і працює далі.
якщо спрацювання більше 5-ти разів за 24 години, то інвертор блокується і зняти цей захист можливо лише при безпосередньому приєднанні до інвертора (зняв через програму SUN2000 - через телефон на кабель ЮСБ).
питання про причини спарцювання залишається.
видимих пошкоджень на з'єднаннях немає.
є здогадки що панелі які змонтовані занадто різко реагують на сонячне світло (скрін з панелі додам)
панелей в стрінг підключено 18-ть панелей.
також є значні скачки Реактивної енергії до 3 кВт.
    127,8 Кб · Перегляди: 5
Оновлення інформації
Додивились при появі аварійного сигналу з дугового замикання (AFCI) - в сигналах аварії вказується ID (сигналу) 2003 та ID (причини) (від 1 до 20)
ID (сигналу) 2003 - це код самої аварії
ID (причини) (від 1 до 20) - це номер стринга в якому виникнення аварії
у мене дані аварії виникали в стрінгах які працювали паралельно.
підтримка ХУАВЕЙ - так і не помогла, пропонували оновити ПЗ, та шукати фізичні ушкодження.
шляхом експеріментів - в налаштуваннях інвертора зменшено Активну потужність з 110кВт на 98 кВт - через 24 години аварії перестали виникати.
в минулих данних аварія виникала при досягненні рівня напруги на паралельних стрінгах більше 910В, і струму більше 12 А.
Зараз інвертор сам обмежує напругу по стрінгах на цих значеннях.
дякую за увагу, вважаю проблему ВИРІШЕНО (хоч і не дуже вірним шляхом)
