Температур режим роботи LiFePo4
Vic_tor_c
28 Лис 2024
Victron Multiplus
Всім привіт.
Чи мав хто досвід використання LiPePo в приміщенні з температурою +7...+10 . Маю заводський акумулятор 24/100, інвертор Victron Multiplus 24/700/16.
Налаштування виставленні, що при температурі нижче +2 заряджання заборонено.
Акум додатково утеплив, маю надію що він сам себе буде гріть.
Питання - чи є сенс піднімати температуру в приміщенні?
буде. при заряді температура десь на градусів 10 піднімається.
тільки я би обов'язково поставив термометр, для впевненості що там саме така температура.
і відповідно струм заряду треба зменшувати, поки холодний
Ого! На десять. У меня при +24 максимум на 6 видел
Так... У мене вже три роки в гаражі (під будинком, утеплений, але не опалюється) в такому режимі взимку працюють акумулятори (48в/280А/г). Без ящика, не накриті нічим, тому температура не піднімається при заряді. Струм заряду від мережі встановлено 20А, від сонця 80А, але ж взимку такого немає. Зараз по моніторингу БМС температура нижче +12 ще не опускалась.
В мене на 1-2 градуси піднімається при 0.25C.
Всім привіт.
недавно встановив акб в коробку з екструдера 5см, в коридорі +10С, але може падати до +5С якщо на дворі мороз, коридор теж утеплений, акб нище +11 ще не опускалася в простої, а при заряді 30А розігрілася до +25С. при навантаженні 300-700Вт всього +13С, чесно я гадав буде тепліше, очевидно десь сіфонить. В бмс при +5С заборона на заряд і +7С відновлення, захист ще не спрацьовував хоча недавно на дворі було в ночі -12С.
    3,3 Mб · Перегляди: 30
В доповнення вище написаного , утеплювач без активного підігріву мало що дає, як оказалося якщо не навантажувати батарею хоча би струмом в 20А заряд/розряд.
В коридорі на кроваті біля вікна лежала батарея від електровеліка тож ліфер , бмс показувала +3 , кейс пластиковий, коли я положив батарею від веліка на коробку з екструдера де стоїть акб інвертора то через добу температура батареї від веліка виросла з +3 до +8 градусів, такаж сама температура і в акб інвертора в коробці з екструдера. Коли температура в коридорі упала до +3 після тривалих нічних морозів -10 ,то акб інвертора показувала +7, а температура стіни на якій висить інвертор і стоїть абк +9, тобто обігрів акб іде від стіни, тому акб веліка розігрілася з +3 до +8 градусів,
Що пластик 2мм що 5см полістирол, а температува обох акб однакова +8 , без обіграву або активного використання акб сам полістирол може тільки згладить різкі коливання температури в приміщенні, за літо нада зробить обігрів для акб, інакше у випадку холодної зими з постійними сильними морозами як зараз до -10-15 боюсь що температура акб може опуститися до нуля ,єдине що втішає памятаю що навіть при довгих морозах до -12 вода в коридорі в бутлях не замерзала.
Саморозряд на холоді в ліфера поражає, незнаю чи винен холод чи то в поєднанні з невимкненою БМС, але в началі лютого зарядив до 100% (3,55В), потім через 15днів розрядив до 90%, потім пару раз підзаряджав по 10-15хв до 91%, температура коливалася в діапазоні 6-12С, а сьогодні вирішив зарядить бо вже прогрілася до 19С. гадав зарядиться за пів годинки, але заряд 20А іде уже 2,5 години, 105аг батарея взала 2,5кВт*г, а це половина ємності, походу ліфер сильно втрачає ємність на холоді.
Доброго дня планую робити в гаражі де не сильно тепліше взимку ніж на вулиці, просто зробити короб та теплу підлогу з термостатом кинути та й усе?
теплу підлогу в коробці
Бажано якось зробити енергонезалежний, бо якщо акуми не вистачить до ранку, а вранці сами не проконтролюєте то може бути ой-йо-йой.
Зробив в гаражі маленьку кладовку 1м×0,5м з осб 10мм. Стінка 5см. В стінку дав пінопласт 4см. Зимою інвертор гріє те маленьке приміщення. Нижче 5 температура не опускалась.
    2,2 Mб · Перегляди: 8
    856,5 Кб · Перегляди: 8
О це гарна ідея, є у мене така можливість, дякую за ідею!
тож думав зробити шото тіпа невеличкого шкафчика в коридорі щоб інвертор обігрівав акб , + стіна на якій висить інвертор внутрішня і вона теж гріє як оказалося.
