Трансформаторы тока измерительные для счетчика
AdmitalR
15 Чер 2021
В наличии трансформаторы тока Т-0,66; ТШ-0,66 предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц.
  • Класс точности трансформаторов 0,2; 0,5S; 0,5; 1,0.
  • Номинальные первичные токи – 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 А.
  • Номинальный вторичный ток – 5 А.
  • Номинальное напряжение – 0,66 кВ.
  • Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cosφ =0,8 – 5 ВА.
  • Условия эксплуатации:
    • температура окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С;
    • относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С.
  • Габаритные размеры, мм – 87 х 125 х 93.
  • Трансформаторы тока ТШ-0,66 устанавливаются на шины распределительных устройств потребителей.
  • Масса, кг ,не более – 1,3.
В наличии как ТШ так и ТОПН.
Цены и наличие узнавайте в пм или по номеру 0638500774
