TTN Teco 6,2kBт + Dyness DL5.0C - 51.2V 5.12kWh проблема підʼєднати по rs458
Pashitto
20 Гру 2025
Dantists
Dantists
Допоможіть подружити інвертор ttn teco 6,2kBt з батареєю Dyness DL5.0C - 51.2V 5.12kWh?!? Немає ніде інф як їх можна підʼєднати по rs458 для контролю, і який має бути DIP якщо батарея одна? Може хтось знає розмінування в штекері для rs458 invert-battery
    446 Кб · Перегляди: 4
    2,5 Mб · Перегляди: 5
У меня связка TTN TECO 6,2 кВт, 48 В и батарея Quantum CLW QM-LFP100-51.2 V.
!!! В инверторе TTN TECO 6,2 кВт, 48 В, CAN протокола нет.
Кабель самодельный Rj-45 <-> Rj-45 используются только 2 провода (пин 1 и 2) подключенны в перекрест, еще есть 3 провод, на 3 пине - это земля моей батареи, она в обмене информацией не используется.
На инверторе в 05 группе настроек, установлен параметр LIL (литиевые батареи с протоколом).
На батарее в настройках BMS установлено RS-485, протокол PYLON, все зарпустилость с полоборота и работает.
Судя по мануалу к Вашей батареи - https://dyness.com/Public/Uploads/uploadfile/files/20250305/DL5.0CUserManualEN-548.pdf, стр. 10, кабель подойдет такой как у меня, настройки протоколов ДИПами, тоже описаны достаточно подробно.
Если необходимо могу выслать скриншоты осциллограм обмена по RS-485 инветрора и батареи.
Распиновка портов на TTN TECO 6,2 кВт, 48 В
BMS (RS485)
1 -> RS485.A
2 -> RS485.B
4 -> +5V. VCC
8 -> GND
WIFI (RS232)
1 -> RS232.WIFI.RXD
2 -> RS232.WIFI.TXD
4 -> +12V. VCC
8 -> GND
BMS (RS485)
1 -> RS485.A
2 -> RS485.B
4 -> +5V. VCC
8 -> GND
WIFI (RS232)
1 -> RS232.WIFI.RXD
2 -> RS232.WIFI.TXD
4 -> +12V. VCC
8 -> GND
якщо це аналог anenji6.2. то підключайте кабель з надписом growat , на батарейці 2 та 3 pin on (догори) . в налаштуванн'х інвертора, батарея li4
