Вибір інвертора для холодильника + світло + телефон ДБЖ
p-a-h-a
9 Чер 2024
Доброго дня! Ні як не можу розібратися в потужності інвертора для роботи звичайного побутового холодильника двох камерного.
Що маю: li-ion батарею 3s 2p. 12В 140 Аг. (9..12,6В), сонячну панель 41,5В 330Вт, mptt контролер 25А.
Проблеми:
1) більшість інверторів відключаються при напрузі нижче 10,5В або вищє 15В що недостатньо для li-ion 3s чи 4s. Шукаю для 3s.
2) потужність для запуску холодильника незрозуміла. Тут думки розбігаються від 1000 до 5000 Вт.
Дивився огляд foval 2200Вт. Робить від 9,5В. Холодильник запускає на ютубі. Знайшов його на olx, ціна 1430 грн, але передоплата 200 грн і немає олх доставки, схоже на розвод також нема можливості повернути. В інших місцях ціна близько 3000грн.
Отже підкажіть інвертор для резервного живлення холодильника + додаткове навантаження до 80 Вт (світло, ноутбук) з низькою напругою відключення. Дякую.
Літій - це 3.6-4.2в. 3.6х3=10,8в нижня напруга відключення, чого її мало? Верхня напруга 12.6в. Всі інвертори працюють при такому діапазоні. Або Ви рахуєте щось не так, або у Вас не такі ячейки.
Тут так, невідомо, який холодильник. Але потрібно 1500Вт чесних у інвертора, щоб холодильник стартонув.
Збірка li-nmc акумулчяторів 3s не зможе повністю розрядитися до 9В інвертором. А повністю заряджена збірка 4s (16,8В) не запустить інвертор через захист більше 15В. Отже як не збирай акумулятор він не зможе віддавати повну ємність на 12В інвертор розрахований на кислотний АКБ.
Мій холодильник в роботі споживає 120 Вт (замір wifi розеткою).
Пусковий коефіцієнт холодильника 3,5. Отже 450 Вт пікових має вистачати, але це на папері.
Другий варіант порахувати миттєвий струм. Обмотки мають опір 30 і 20 Ом що разом = 12 Ом. При 311 Вольтах мережі (220*корінь із 2) струм буде 25,9 А і потужність 8 кВт. Це теж на папері. Для 220В струм 18 А і потужність 4 кВт.
От варіанти розрахунків що на порядок відрізняються. Здається на практиці пробувати треба.
А навіщо вам щоб віддав всю ємність? Зробіть не 120Ah а 150 до прикладу. (або підберіть резистор в інверторі щоб захист троши пізніше спрацьовував)
Для холодильника ,котла потрібна чиста синусоїда та пусковий струм високий. (а це дорого) Я зі своїм комбінуванням прийшов до варіанту дорого. (покупка гібрида)
З дешевого щоб просто світло я брав свого часу UKC 500D (до 10.1В працює) та на котел чистий синус Volt Polska (коли не мав ще гібрида SRNE)
В мене кислотних 10штук 12в 7ah. Yusa та europower. (поки будуть працювати для тесту на SRNE) до поки не куплю потужніші.
На котлі є збірка 3S з низькотокових 120 штук 18650 26F Samsung . Теж десь 70Ah
Відповідно в батареї є 60 BMS. (в кожному такому квадратику дві паралельно 18650, є плата, проц, датчик температури, мосфети)
Батарея зібрана з маленьких батарей як на фото. По 6шт вставив в корпус від 12v 7ah
Всі пари (з трьох квадратних батарей) відбиралися по року випуску, ємності рівні заряду ітд.
IMG-8ceec432e30babf6c5ea32f9bd4ff52f-V.thumb.jpg.da68ee27600b5c0aa096c3874c618ace.jpg
IMG-b8db07f790564850006738ce23b82b39-V.thumb.jpg.f3ddc27f54d2d99156c2b5ec4850c7e2.jpg
IMG-a5d64e3e24971fa8adecf9500b39beb0-V.thumb.jpg.aea039af5ae6ab89cafba646fa132321.jpg
IMG-34d937200bf4f32941d210c2b929d866-V.thumb.jpg.f5363f63f0b6b5153c4ab4792c483156.jpg
Проблеми:
1)Так,є така проблема з li-ion 3s.Колись,ще восени 22-го попадалися інвертори з нижним порогом 9,5 В,але вже не пам'ятаю маркировку інвертора.
2)Для звичайного однокомпресорного холодильника вистачає 1,5 кВт імпульсної потужності,тобто інвертор має бути 600-800 Вт номінальної потужності.
Якщо брати звичайні китайські високочастотні інвертори,то в ньому повинно бути мінімум 2 трансформатора.,а якщо ще щось заживляти(світло,телевізор і т.д.) то краще з 3 трансформаторами.
В кожному акб три мосфети.
Поклад : як тільки вхідна напруга на одній збірці досягає 5В споживання батареї падає на 0 та іде в захист, так само захист по короткому. Нагрузка більше 1A на збірку, іде в захист та відключає напругу на виході батареї.
В середині є датчик температури, два запобіжники та резистор R0015
Напруга зарядки на всю збірку не перевищує 12.6В
Ось фото, що всередині в батареї. Дуже надійні та дорогі батареї. (одна штука 45$) від дуже дорого пристрою.
""""Мнение про недопустимость последовательного соединения бмсок сильно обобщено. Главным образом по одному условию: при срабатывании защиты одной ячейки к ней прикладывается напряжение батареи минус одна ячейка. Если набрано много элементов то это напряжение превышает рабочее для мосфета и может привести к аварии. Для сборки 3s вполне безопасно.
Отсутствие балансира конечно так себе, но не повод для пожара совершенно"""" Цитата з форуму монітор.
п.с Батарейки были халявные! Datalogic BT-26 3,7V 5200mAh (даром) . А разбирать их паять или варить не хотелось.
    102,4 Кб · Перегляди: 10
    254,6 Кб · Перегляди: 10
    190,1 Кб · Перегляди: 10
Дякую за відповіді.
subarucom, гарна відповідь про кількість трансформаторів. Як правило їх кількістю визначається реальна потужність приблизно по 300Вт на кожний. Є винятки з більш габаритними тр-ми.
Не дорогі інвертори, що підходять для холодильника з мінімальною напругою 9,5 В випускає Foval.
Ще важливим параметром можна вважати струм неробочого ходу і шукати інвертор зі струмом близько 0,5А.
Багато подивився тестів інверторів та коментарів майстрів. Зробив для себе висновок що "за недорого" треба переробляти інвертор. При цьому краще під збірку 4s розширити напругу у межах 12В .. 16,8 В. Це 1) знизить струм вхідних ключів. 2) підніметься ємність збірки на 33%. 3) Ключі будуть нормально відкриватися (від малої напруги вони можуть не відкритися повністю). 4) Теоретично трохи можна збільшити потужність інвертора 5) менша просадка напруги по входу від пікового навантаження.
Мінуси переробки на 4s: не у всіх інверторах є зворотній зв'язок по високій постійній напрузі і при 16 В живлення на конденсаторах 450В з'являється номінальна напруга. Ковиряти багато треба і вирішити: переробляти складність ШИМ або змотувати витки вищої напруги тр-ра. Для другого випадку краще брати однотрансформаторний інвертор а для першого - із платою керування що знімається.
Знайшов одну модель з верхнім порогом 17В, тільки ціна 8000+грн.
Тепер обираю кого переробити і чиїми руками.
Zinge, Ваша історія цікава та не по суті теми.
Це в тому випадку, коли існує "кружок юних експериментаторів"... А так - купити нормальний інвертор, встановити, налаштувати ОДИН раз та забути надовго! Та просто користуватися!
Виживання під час блекаутів. Тестер та зарядник для 18650 акумуляторів Li-Ion. Буде у нагоді.
Щодо запуску холодильників. Перед придбанням інвертора міряв лічильником, що вставляється в розетку, свій двокамерний Samsung і стару мінську морозилку.
Холодильник стартує не одразу при увімкненні, лічильник показав 245w hi, до 140 w при роботі компресора.
Морозилка відповідно 876w hi, до 128w при роботі.
Ризикнув взяти LogicPower ДБЖ з правильною синусоїдою 12V LPM-PSW-1500VA (1050Вт), пікова потужність 1500VA і дві мультигелеві батареї по 75 A*H. Починаючи з літа цього року працює бездоганно, потужності вистачає на запуск і роботу холодильника і морозилки. Ще і підключив комп'ютер і три акваріумних компресора.
Зазначу, що пусковий струм буде максимальний при холодному старті, а всі підключені прилади в момент переходу на інвертор або вже працюють, або на паузі. Теоретично, звісно може бути вірогідність, що в момент відключення електрики і відповідно старту інвертора обидва термореле запустять два компресори і дружина увімкне комп, але ця вірогідність наближена до вірогідності зустріти динозавра на вулиці. Півроку збірка працює без нарікань і рятує при відключеннях.
Таке було нещодавно. Безперебійник. ДБЖ,UPS,інвертор.12вольт на 220 вольт.
Придбаний у Німеччині китайський інвертор номінал 1000 вт жоден із трьох холодильників не запустив.
для того щоб запустить компресорний холодильник нада щоб упс витягував перевантаження на рівні 1.5кВт(а може і більше) пару секунд, причому акумулятор тож повинен дати таку потужність, якщо хтось з них це зробить не може то воно і неробитиме.
