Вирівнювання комірок LiFePO4 48V 100Ah (GTK, 2P16S, Pace BMS) інвертором PowMr 6.2 кВт
13 Лис 2026
Нема
PowMr POW-HVM6.2M-48V-N
Вітаю, колеги! Прошу поради досвідчених користувачів щодо подальшої стратегії балансування збірки LiFePO4 та налаштування зв'язку з інвертором.
1. Обладнання та схема підключення:
  • Інвертор: PowMr POW-HVM6.2M-48V-N (6.2 кВт, клон Voltronic), підключений до квартири через АВР Geya. Працює суто як резерв від мережі (без сонячних панелей).
  • Батарея: Заводська збірка GTK (Shenzhen Fuxiang Technology) 48V 100Ah, конфігурація 2P16S (на комірках BYD 50Ah). Реальний пробіг — 23 цикли, SOH 100%.
  • BMS: Плата Pace (моніторинг по Wi-Fi/BT через додаток PaceEx BMS). Заводські налаштування балансування: старт від 3400 mV, різниця для відкриття 30 mV, струм пасивного балансування 60–100 mA (працює лише під час активного заряду, при 0 А вимикається). Відсічка по верху — 3650 mV, по низу — 2700 mV.
2. Суть проблеми:
Батарея простоювала без роботи 6–8 місяців. Коли почалися відключення світла (по 3.5–4 години при навантаженні квартири 200–300 Вт), у перший же день інвертор вимкнувся через 2 години роботи, хоча BMS показувала 100% SOC.
Діагностика показала сильний розбаланс: 11-та пара комірок просіла за час простою і під навантаженням першою падала до порогу відсічки 2.70 В (після зняття навантаження показувала 2930 mV, тоді як решта комірок тримали ~3320 mV). Також трохи відставали 14-та та 15-та комірки.
3. Застосована стратегія та динаміка (за 5 днів):
Працюємо в режимі USE (по напрузі). У меню інвертора виставили: п.30 (Equalization) = DIS, п.29 (Low cut-off) = 48.0 В.
  • На початку: Під час спроб заряду 8-ма комірка (лідер) миттєво злітала до 3500–3548 mV, а 11-та залишалася на рівні 3295–3303 mV. Дельта сягала 200–260 mV (у спокої ~197 mV). Підняття напруги вище 55.2 В не давало ефекту — лідери впиралися в стелю, інвертор скидав струм у 0 А, і пасивне балансування BMS одразу вимикалося.
  • Що зробили:
    1. Виставили однакові значення у п.26 (Bulk) та п.27 (Float) на рівні 54.8 В (щоб не заганяти 8-му комірку в перенапругу і тримати безпечний буфер).
    2. Застосували двоетапний заряд у п.11: після відключень світла перші 1.5–2 години заряджаємо струмом 10 А, а коли загальна напруга збірки підходить до 54.0–54.2 В (лідери близько 3400 mV), вручну перемикаємо струм заряду на 2 А. Це дозволяє розтягнути фінішну фазу і тримати пасивні балансири увімкненими максимально довго.
  • Результат на сьогодні:
    У стані спокою (0 А, загальна напруга 54.68 В) 8-ма комірка тримається на 3462–3464 mV, а 11-та піднялася до 3305–3321 mV (14-та і 15-та підтягнулися до 3340–3355 mV). Статична дельта скоротилася до 135–158 mV.
4. Питання до спільноти:
  1. Враховуючи конфігурацію 2P16S (100Ah) та слабкий штатний балансир (60–100 mA), чи є сенс продовжувати цей метод із дотягуванням на струмі 2 А (скільки приблизно днів це може зайняти до дельти 20–30 mV), чи без встановлення зовнішнього активного балансира на 5 А (типу Heltec/Daly) вирівняти таку пару практично нереально?
  2. Чи вдалося комусь стабільно подружити Pace BMS (протокол Pylon) з PowMr 6.2 кВт (п.05 = LIL) по RS485? При спробах підключення (піни 1-2, 2-1, 8-6 та зміні п.43 з 48 на 49) з'являлися додаткові екрани в інверторі, але згодом вилітали помилки зв'язку 03/05, а в SmartESS дані не відображалися. Буду вдячний за перевірену розпіновку кабелю та положення DIP-перемикачів.
для нормальної збірки 100аг достатньо
немає, треба розбирати і заряджати окремо
Не маю такого досвіду. Це ж треба якусь зарядну станцію?
А от найшов фото цеї батареї, то мабуть активний балансир зможу поставити. Активний балансир конденсаторний 13-16S (Li-ion / LiFePO4 / LTO) 5.5A / 5 mV
    54,5 Кб · Перегляди: 7
    100,5 Кб · Перегляди: 7
любий dc/dc з регулюванням струму і напруги. не прям там станція.
Такий підійде Блок живлення YIHUA 3010D-III, 30V, 10A, 300W імпульсний, цифрова індикація (V/A/W) компактний? Тільки пишуть, що треба дроти замінити на 2,5-4 кв. з клемами під болт
та любий з регулюванням підійде, треба ще мультиметр і проводки з крокодильчиками.
Навіть модуля за 100-200грн на xl4016 достатньо. Можна взагалі заморочитись і висажувати комірки які вище за напругою (автолампою наприклад)
Ну тобто обійтися взагалі без БЖ.
2. Суть проблеми:
  • Що зробили:
У мене така ж батарея і такий самий інвертор. Брав 2024 року на Аліекспреcс. Та сама проблема, але не так сильно виражена. Одна комірка сильно просідає, і ще два не так сильно, але теж Я думаю, справа не в балансуванні, а в втраті ємності. Там пакети, швидше за все, б/в. Ось така ситуація була востаннє, коли BMS відключив батарею по перерозряду (13-а комірка сильно позаду). При цьому на інших у районі 3180мв, тобто ще близько 10% заряду. Думав спробувати встановити активний балансир, але руки не доходять.
Вам допоміг активний балансир
    42,9 Кб · Перегляди: 8
Я вважаю що батарею треба використовувати при заряді вище 20%
Писав про напругу, а що робити з розбалансом на високому заряді писав вище, по низу на розбаланс ніхто не дивиться-нема там чого ловити.
За активний балансир - є jk-b2a , він допоможе, а ті свістопєрдєлкі конденсаторні і індукційні то туфта. Але докупляти балансир за 35-40 баксів економічно недоцільно.
Ось мої заміри під навантаженням 0.1С еve С40 , останні 2а/г з 20ти , залишок - 1А/г (5%)IMG_20261123_125442~2.jpg
Додам трохи арифметики до вже сказаного. Пасивний балансир на 60–100 мА працює тільки нагорі заряду, тобто кілька годин на добу, а то й менше. За годину він «зрізає» з лідерів до 0,1 А·год, за добу — десяті частки ампер-години. Скільки ампер-годин ховається за вашими 135–158 мВ між 8-ю та 11-ю парою, точно не порахуєш: 11-та в спокої на 3,31 В, а це пласка частина кривої LiFePO4, там може бути і кілька, і кілька десятків ампер-годин. Тож вашим методом це тижні, а то й місяці, і не факт, що вийде дійти до 20–30 мВ.
Тому порада DesignerMM робоча: від'єднати батарею від інвертора й окремо дозарядити саме 11-ту пару від блока живлення з обмеженням струму, до рівня лідерів у спокої (у вас зараз близько 3,46 В), не вище верхньої відсічки BMS 3,65 В, з контролем мультиметром. Працюйте ізольованим інструментом: коротке замикання на такій збірці дає дуже великий струм. Якщо корпус заводський і батарея на гарантії, спершу спитайте продавця, бо розкриття може її зняти.
Далі варто перевірити, чи пара не відстає знову. Якщо є змога, зарядіть батарею, дайте їй постояти 2–3 тижні без роботи, потім знову зарядіть і подивіться нагорі, чи 11-та пара знову відстає. Якщо так, найімовірніше, у неї підвищений саморозряд (або її підрозряджає щось інше, наприклад канал балансування BMS), і жоден балансир, ні пасивний, ні активний, цього не виправить, тільки маскуватиме. Тоді це вже питання заміни пари. А якщо після вирівнювання пара все одно першою падає внизу під навантаженням, це вже менша ємність, про яку писав Ara78.
Щодо напруги в спокої: на плато LiFePO4 (приблизно 3,2–3,3 В) різниця в десятки відсотків заряду — це лише кілька десятків мілівольт, тож оцінка по ній дуже груба. Розбаланс краще дивитися нагорі заряду (від ~3,45 В), а внизу під навантаженням видно вже різницю в ємності.
Блок комірок в заводській термоусадочній плівці. "Роздягати" його не став. За допомогою порад з форума і ШІ зробив балансування через роз'єми штатних балансувальних ліній. Від'єднував їх від плати і лабораторником з кабелями саморобними з гілками на кінцях через фішки шлейфів підтягнув комірки. Ще й зв'язок батареї з інвертором налаштував.
Ось звіт, може кому в пригоді стане:
Звіт щодо завершення балансування та налаштування зв'язки PowMr POW-HVM6.2M-48V-N (U1 74.10) + GTK 48V 100Ah (16S2P, Pace BMS):
1. Результат ручного балансування та доопрацювання батареї:
  • Відстаючі 11-ту та 15-ту секції успішно підтягнуто лабораторним блоком живлення YIHUA 3010D-III (ступінчастим зниженням напруги з 3.80 В до 3.50 В через балансувальні роз'єми JA із фінальною витримкою до 3.46–3.47 В у спокої).
  • Усі 4 термодатчики (T1–T4), які із заводу були скручені в один жмут, розведені та закріплені по всій площі блоку комірок (температура рівна: 24.5–27.1 °C).
  • Поведінка в реальних циклах (розряд-заряд): Під навантаженням (-7.67 А) дельта збірки становить усього 12–15 мВ (3295–3307 мВ). У кінці розряду 11-та пара трохи нижча (3260 мВ проти 3295–3305 мВ), а на старті заряду струмом 20 А першою піднімається до 3387 мВ (особливість внутрішнього опору 2P-пари).
  • Подальше вирівнювання: Штатний пасивний балансир Pace BMS (Balanced opening voltage = 3400 mV, Delta = 30 mV) працює автоматично наприкінці кожного циклу заряду. На фініші заряду (55.32–55.36 В, SOC 96%, 96.26 А·год) найвища 14-та комірка вже знизилася до 3521–3525 мВ, а 11-та і 15-та плавно підтягуються (3361–3373 мВ і 3353–3358 мВ) без втручання ззовні.
2. Фінальна комутація та налаштування зв'язку з інвертором:
  • Кабель RS485 (BMS інвертора \(\longleftrightarrow \) RS485A батареї): Перехресний 1, 2, 8 (інвертор) \(\longleftrightarrow \) 2, 1, 6 (батарея).
  • Протокол батареї: pace_modbus, усі 4 DIP-перемикачі — OFF.
  • Налаштування інвертора PowMr: Пункт 01 — USB, пункт 05 — LIP, пункт 43 — 48, пункт 11 — 20 А, пункт 16 — SNU, пункти 26 (Bulk) і 27 (Float) — однакові по 55.4 В (для роботи штатного балансира під час сеансів увімкнення), пункт 29 — 48.0 В, пункт 30 — EdS, пункт 31 — 55.0 В.
  • Результат: Інвертор бачить повну телеметрію BMS прямо на екрані після U1 74 10 (SOC 95–96%, струм, SOH 100%, цикли, температури ключів/датчиків, Max/Min Cell), а додаток SmartESS коректно відображає SOC % без жодних помилок зв'язку.
ШІ пише, що таким чином я вирівняв здебільшого поверхневий заряд, тому під час роботи дельта трошки знову виросте але під час декількох циклів балансування штатним балансиром після розряду/заряду комірки повинні вже глибше вирівняти заряд і дельта не буде збільшуватись.
