Вироботка у холодну погоду о 12 годині
Makord85
21 Лис 2024
Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P
Всім доброго дня, встановив на землю із саморобной металевой конструкції 10 панелей Risen N-type RSM108-9-425N 425Вт
не обійшлося й без нюансів, сверлом зробив не велику дирку із тильной сторони панелі, розтроївся, що панель буде меньше видавати, а так як всі послідовно, то й весь масив, але chatgpt зарірив мене що нічого критичного не поврідив.
І тут настає наступний день 11 годин, вироботка близько 4кв і тут настує 12 година, і я бачу таке
4.8 кв із номінальних 4.25кв.
на вулиці весна, холодно і холодний вітер, але чи насправді таке може бути? чи PowMr бреше?
І ще такий нюанс, акум заряджений, погреба хати 1.6кв, а pv 1.8кв
200ват споживання інвертора? кпд з панелів виходить 90%
ні, 200Вт це споживання(~45Вт) +те що пішло в тепло при роботі силових модулів інвертора. Власне споживання там в районі 45Вт, а десь 150Вт пішло в тепло, для того кулери туди і поставили щоб ті вати видувати. Фізику в школі вчили? чим нища температура тим вища провідність , відповідно менчі втрати в провіднику і більша виробітка СП в холодну пору, найкраще панелі генерують весною і в осени коли прохолодно але вже є сонце, для того і придумали температурний коєфіцієнт при розрахунку стрінга щоб зимою не спалить мппт контролер.
дякую, я все вчив, і свої панелі підібрав правильно, і враховуючи перепад в 50градусів температури.
І не 45 а 35 ват це споживання в холосту, а при 1800 сонця одержуємо 1600ват і ккд з панелів виходить 90%
200ват це і є споживання інвертора, так він гріється
Але я питав друге, чи дійсно у мене панелі видають набагато більше номіналу, це на 550ват більше ніж 4250 номінальних, і я одразу подумавши про похибку інвертора.
заміряйте фактичну напругу від панелей в сонячний холодний день, якщо вона більша за паспортну от вам і відповідь чи може дати більше чи ні.
Безусловно врет.
Я вам больше скажу, в темную ночь ваши солнечные панели согласно инвертору вырабатывают 1-2 ватта :)
У питания измерительных цепей всегда должна быть гальваническая развязка от измеряемых цепей - именно поэтому осцилографы в 220 рекомендуют вставлять только при питании от батарейки. Если нет - опорное напряжение АЦП будет гулять, соответственно погрешность измерения (чаще всего это влияет на напряжение) будет колебаться в ту или иную сторону.
Чтобы точно знать количество выработанной энергии - вам нужно поставить на выходную цепь собственный ваттметр.
Зовсім не тому! У осцилографа крокодил щупа з'єднаний з дротом заземлення. Тому без гальванічної розв'язки можна зробити феєрверк.
А тій опорній напрузі точно нічого не буде.
Тут +1. Поставив Аторч на вході та на виході. Спостерігаю...
I як, багато розбiжностей з iнверторним показометром? У мене десь на 150Вт в обидвi сторони.
Мабуть iз-за того що рахуе через трансформатор - не враховуе реактивну нагрузку.
Саме по заміру потужності на виході наче невеликі розбіжності. Та і +-150Вт це дивлячись при якому навантажені. Наприклад на 5КВт це всього +-3%.
Бюджетні інвертори, до речі, роблять вигляд, що рахують саме активну потужність. Бо в них там серед параметрів видачі є Power, а є ще окремо Apparent Power(це векторна сума активної та реактивної потужності). При цьому на своїх інверторах бачив що Power інколи буває більше за Apparent Power.
Безусловно врет.
ось я робив заміри
ось я робив заміри
Тобто якщо в нас десь 290В з панелей, 0.3А вверх - це на 87 Вт пiздить, на 10 годин це 0.87 кВт, на мiсяць це 26 кВт. Нiхуа собi.
А часом не замiряли реальну рiзницю мiж видобутком та споживанням?
Ну типу пiдвисити якесь бiльш-менш стабiльне навантаження, наприклад кiловатний тен з клiщами, та подивитись скiльки йде з сонячних панелей як по прибору, так i по показометру. Маю на увазi, скiльки ця штука реально бере на свою роботу? Бо щось в "до 50 Вт" я не вiрю, з такими-то температурами зсередини.
Так чи iнакше, ваттметри - мастхев.
Щоправда я поставив собi не крутий, а на DIN-рейку, моргаючий. Менi легше програмно вивести потрiбнi менi цифри поряд для порiвняння.
Ну заміри такі
Прийшло із панелів - 1,053.31 kWh
Спожито 240в - 873.77 kWh
КПД ≈ 83 %.
Але це дуже грубі заміри від HA, там похибка есть, але це з врахуванням того що іде заряд а потім розряд аккумулятора, того таке КПД, та щей інвертор споживає.
Странно, что показометру китайского инвертора нет доверия, а китайскому же счётчику - есть :)
Зараз майже все китайське, чи зроблиной з їх комплектующих.
І Китай від Китая відрізняеться, наприклад таж PowMr та Deye чи Solis.
мій китайський мультиметр UNI-T UT210E True RMS буде набагато точніше за любий інвертор, даже не китайський.
Не помітив цю гілку. Я обстежував із тепловізором аналогічні пошкодження. На жаль, буде сильний перегрів і вихід із ладу з часом.
Спробую знайти що показав тепловизор. Але там так само просверлили.
Інвертор рахує споживання своїм DSP по даних своїх не завжди досконалих датчиків. В китайських ватметрах стоять спеціалізовані мікросхеми і шунти, які використовуються саме для лічильників. Тому в них точність буде вище. В них навіть в паспорті заявлена якась конкретна точність. А в інвертора ті дані видаються як справочна інформація "без претензій".
Доброго дня, авторе!
Питання: скільки виробляє на максимумі ваша станція влітку червень-серпень з номінальних 4250Вт?
Шукаю для себе відповідь, бо маю макс. 4400Вт (на піку в день) з 5400Вт по панелям (може втрати в дротах, може втрати в інверторі, який відмовляється тягнути більше).
Якщо вам не важко - для моєї статистики
дякую!
