Сегодняшнее наблюдение. Солнечный день, генерация СЭС 20+ кВт, при этом в сети напряжение 225 Вольт. Как так? Оказалось причина весьма тривиальна, все 5-ть соседских СЭС завалены снегом. То есть, не будь рядом других СЭС, само по себе подключение как понимаю вполне позволяет прокачивать 30 кВт находясь в диапазоне до 242 вольт. Но наличие множества СЭС, в том числе и на соседних ТП, наверно через 10 кВ сеть поднимает напряжение всем.
Переглянути вкладення 2403
Главное - СЭС не может подымать напряжение в сети, все сетевые СЭС согласовывают генерируемую величину напряжения и частоту с установившимся напряжением и частотой сети. Сеть ведущая, а все СЭС ведомые. Все сетевые СЭС оказывают только косвенное и не всегда положительное влияние на напряжение в сети, т.к. каждая ТП имеет номинальную (пропускную) входную мощность по высокой стороне и выходные подключённые ЛЭП 0,4кВ с изменяющимися нагрузками в течение дня и недели, а также подключёнными СЭС, которые разгружают ЛЭП 0,4кВ в зависимости от изменяющейся генерации. К сожалению ОСР нагрузки днем существенно падают, а генерация имеется только днём. Все ЛЭП 0,4 кВ были спроектированы обычно в 70-80 годы под нагрузки домов до 5 кВт и поэтому сечения проводов на многих участках остаётся малое для текущего возросшего потребления. Проблема поддержания изменения напряжение 230В+/-10% с учётом подключения приватных СЭС требует снижения потеть в ЛЭП 0,4кВ, а для этого необходимо в большинстве случаев увеличивать сечение провода более 70%. Потери в ЛЭП 0,4кВт утром и вечером снижают напряжение сети, а при падении потребления днём падения напряжения уменьшаются, что приводит к повышению напряжения в сети, а там в ЛЭП 0,4кВ с подключёнными сетевыми приватными СЭС происходит дополнительное разгружение сети с уменьшением падений напряжений и дополнительного роста напряжения в сети. Т.е. приватные СЭС для старых ЛЭП 0,4кВ являются реальной проблемой для ОСР, кроме этого, если генерация превышает потребление на ТП 10/0,4 кВт, тогда м.б. возможны перетоки мощности через ТП по высокой стороне.
