Вопрос по правильному соединению
mxevilll
11 Жов 2021
200w mono
CHEIRS Pure Sine Wave Power Inverter 5000W
всем привет, вопрос знатокам
у меня подключено все вот такой последовательностью
4 аккумулятора подключены параллельно и крайний подключен к инвертору и к контроллеру. Правильно ли это? или контроллер должен питать плюс одной крайней батареи и минус другой крайней батареи?
Nikki
7 Гру 2021
Если у вас контролёр такой как на схеме 12В то правильно(я так думаю). Такое соединение называется параллельное, при этом соединении напряжение всей схемы= напряжению одного элемента, но в этом случае у вас суммируется ампераж. То есть если одна АКБ = 10А то вся ёмкость будет=40А. Если так как вы пишите плюс одной крайней и минус другой присоединить к контроллеру то это последовательное, в этом случае ампераж будет =10А но напряжение будет =4*12=48В. Как-то так вроде.
mxevilll
11 Жов 2021
200w mono
я имел ввиду контроллер подключить если к плюсу одной крайней батареи и минусу другой крайней...
у меня сейчас все подключено к одной крайней батареи и инвертор и контроллер
subarucom
8 Бер 2021
Trina Solar 545
Solis-30K-5g
Если нужно,на самом деле, параллельное соединение аккумуляторов,то всё верно.А плюс можно брать на любом плюсе аккумуляторов,и, соответственно,минус тоже можно брать на минусе любого аккумулятора.
Nikki
7 Гру 2021
Всеравно это одна точка считается что на первой что на последней. Разницы нет куда подключить.
vmiho63
5 Січ 2020
Amerisolar285w
StecaGrid10kW
Найкращим рішенням у вашому випадку буде запросити фахівця, який має хоч елементарні поняття в електротехніці... Без образ - це буде безпечніше, і для вас, і для обладнання...
mxevilll
11 Жов 2021
200w mono
я совета вас не спрашивал, куда мне обратиться... я задал конкретный вопрос, а все остальное меня не интересует
Dalet
13 Січ 2019
ну не совсем так.
есть правило диагонили сьема мощности. т.е. + с первого акб, а минус с последнего. На малых мощностях это не критично, но вот на больших весьма критично.
vmiho63
5 Січ 2020
Amerisolar285w
StecaGrid10kW
Ні в якому випадку не намагався вас образити, так що спілкуватися тут прошу вас дещо спокійніше
... а все остальное меня не интересует
А от це якраз і найнебезпечніше..! Повторююся, і для вас (в плані життя і здоров'я і для обладнання (в плані працездатності)
А щодо поради, то відповідь я вам надав виключно опираючись на зміст та характер ваших запитань.
mxevilll
11 Жов 2021
200w mono
можете пожалуйста не писать больше.. спасибо заранее
mxevilll
11 Жов 2021
200w mono
с контроллером разобрались.
а снимать электричество можно с одной батареи? или тоже инвертор должен быть подключен плюсом к одной крайней батареи и минусом к другой?
Dalet
13 Січ 2019
вы зря на форумчанина наехали....., он отчасти прав, ибо не понятно как можно считать инвертор и контроллер разными устройствами, что одно что другое мощность качает, и в какую сторону ток значения не имеет
subarucom
8 Бер 2021
Trina Solar 545
Solis-30K-5g
mxevill,извиняюсь за дезинформацию,не знал про такое подключение аккумуляторов.
Как говорится:"век живи - век учись, всё равно дураком помрёшь"))
