Выбор кабеля
Raptor
7 Сер 2024
Jinko solar 445, Risen 450, Astronergy 340
Deye
Возник вопрос.
Есть инвертор Deye и "другой" инвертор на 6квт, который будет подключен как микроинвертор. Расстояние между солнечным полем и деей - 60м.
Дилемма. Расположить "другой" инвертор возле Deye и тянуть 60 метров "солнца", или расположить "другой" инвертор возле панелей (это помещение) и тянуть к Deye только сеть?
Суть вопроса. Солнечный кабель шестерка по 45грн метр (но надо два) сетевой на 6мм² по 70грн.
Но! Ток по солнцу 13А, по сетевому 25А.
Что скажете? Как минимизировать затраты?
Возник вопрос.
Обще извесно что потери в сетях постоянного тока на много больше чем в сетях переменного, посему ответ очевиден. Собственно из-за этого развитие энергетики и пошло по пути именно переменного тока!
А можно в цифрах? По потери на постоянное столько - потери на переменке столько?
треба рахувати.
Сонячним
70*2*60=8400грн
СІП 25 60 грн, якщо по повітрю
60*60= 3600
АВБбШв 4*16 (паралелим по 2) під землею 123 грн
123*60 = 7380
Для люміня ще гільзи переходу на мідь.
Висновок - якщо по повітрю то краще СІП
Якщо під землею - то все одно як
Да, под землёй конечно. А что в первом случае за 70х2?
Мабуть 70грн за одну жилу. х2 бо дві жили.
Хоча 70 грн щось багато. Я одеса кабель по 36 брав. Може воно і лайно, але покаже з часом.
Этот кабель для подключения потребителей до 55А 10кВт. 4 для 6кВт за глаза хватит.
Возможно, но я внимательно прочёл инструкцию. Там написано 6. Ну и плюс длина. Кабель в ПНД трубе, частично в земле, частично (вдоль забора , за туями) просто по земле. Так что лучше перебдеть.
Все. Купил. Спасибо за советы
    2,1 Mб · Перегляди: 21
