Завищене споживання Anern AN-SCI-EVO-8200
Це яким чином він балансує? Чи у Вас свинцеві акб 4 шт?
Ні, в мене залізо фосфат.
Це треба підключати акб через сомм порт в інвертор, і тоді типу інвертор буде керувати акб і балансувати. А так як в мене порт зайнятий wifi (що дуже зручно, але погано що оновлюються дані кожні 5хв)
Інвертор відштовхується від напруги на акб, і тоді починає щоть балансувати пробувати. І із за цього ніяк не перезстає в мене зарядка закінчуватись. І в мене коли повністю заряджений акб 100% то на екрані відображається, то +7ампер, то -7 ампер, і мучає акб. Мучало. Я підняв від якї напруги почати типу балансувати інвертору, і тепер він до тієї напруги не доходить, і не мучає акб.
    262,2 Кб · Перегляди: 9
Він нічого не балансує! Почитайте інструкцію щодо цього моменту - там вирівнювання напруги підвищеним значенням для збірки послідовно підключених кислотних акумуляторів. В інвертора немає доступу до кожної комірки, тому він не може їх між собою балансувати. Відключіть цю функцію у разі використання збірки з LiFePo4 акумуляторів.
Точно. Дякую. Я думав балансування і вирівнювання, смисл той же. Щоб ва всіх комірках була одна та сама напруга
    293,7 Кб · Перегляди: 8
ну таки еквалізація, теж штука для кислотних акб. По-замовчанню стоїть вища за bulk. Доречі, у вас ця функція адекватно працювала, коли виставлена нижче за bulk?
А пробували підключити комунікацію з бмс? Може це якось вплине на струм зарядженого акумулятора.
Ця функція не працює для літійферум акумуляторів, вона зайва! Треба обов'язково відключати!
Режими заряду для різних типів акумуляторів зовсім відрізняються!
Ні, не пробував підключати комунікацію бмс з інвертором.
В мене є попростіший інвертор powmr 3.2kw і акб liion 7s3p вже не використоую, стоїть на всяк випадок.
То там зарядка була набагато простіша, зарядилось до напруги 29 вольт і зарядка вимкнулать. Все)
Я не знаю як еквалайзер повинен адекватнр працювати, але мені воно мутило воду і не давало автоматично відмикати заряд при повній зарядці.
Не включайте його для літійферум, вже ж сказав! Воно й буде мутити воду, так як не відключиться зарядка. Налаштуйте межі заряду в БМС, а в інверторі всі напруги на 0.1в вище верхнього та нижче нижнього. І все буде працювати.
Я не включаю. В мене ось такі налаштування бмс та інвертора.
Bulk 55.6v
Float 55v, якщо ставити 54v то дуже довго добирає до 100% ( а в мене відрубає зарядку wifi реле)
Low bat 48v
І зарядкою керує інвертор, а бмс для балансування, і захисту, раптом що.
Якщо десь не вірно вистатив, поправте.
    363,7 Кб · Перегляди: 11
я гадаю що то що наведено в паспорті то ККД перетворювача DC->AC і все
більш всього що так, там стараються вказати найбільшу циферку, тіки некажуть з якого режиму, я колись теж заміряв власне споживання свого маленького 500 Втного Phantom, перетворення 12-220 має високий ккд 93%, а от зарядка від мережі десь 80%, я чесно кажучи був в шоці коли заміряв, перевіряв декілька раз , причом в 150 Вт 48В зарядки для електровеліка ККД такеж саме низьке, страшно уявить скіки іде в тепло у 2000 Вт зарядці інвертора. А причина низького ККД зарядки як завжди банальна - низька ціна, Хочете високий ККД в усих режимах купуйте відповідні інвертори де не економлять ні на одному модулі, де використовуються високопродуктивні напівпровідкики.
Наприклад мій БП в компі має сертифікацію 80 Plus Silver, він майже не гріється і безшумний як його не грузи, один мінус - він коштує вдвічі дороше звичайного БП з такою ж потужністю, але дешевший буде грітися і шуміти, мені потрібна була тиша і я за ню заплатив.
Тут немножко сложнее, чем просто КПД.
Во-первых, у любой электрической схемы есть собственное потребление, у преобразователей и генераторов такое потребление особенно повышено, и собственно любая схема что греется - потребляет. Если верить китайцам, то типичное потребление их схем - 50Вт, что дает 500Вт за 10 часов, и соответственно 1.2кВт за 24 часа. Этот вид потерь неизбежен и относительно константен.
Во-вторых, у любых индуктивностей, а у нас их несколько штук - есть собственные токи холостого хода на потери при перемагничивании сердечников катушек. Эта цифра тоже константна.
В-третьих, в этих дешман-инверторах происходит двойная схема преобразования, т.е. даже если у тебя условно стоит USB (приоритет сети), то сначала ~220 преобразовывается в ⎓48, а потом обратно в ~220. Это как раз и является тем КПД, о котором пишут китайцы. Оно действительно может быть 95%, вот только считается оно от мощности, соответственно с каждого взятого с сети киловатта, будет отдано 950 Вт.
В-четвертых, в КПД описанное в-третьих, входит и собственное потребление, описанное во-первых, поскольку цепи питания и управления у тебя все же 12В\5В\3.3В, поэтому на самом деле реальное потребление будет чуть выше - 52.5 Вт.
В-пятых, не забывай про омический нагрев проводников, на куда тоже расходуется некоторая мощность. В идеале нужно посмотреть на этот инвертор в тот момент, когда тебе кажется что он не должен потреблять - в тепловизор, чтобы увидеть что там нагревается. Может быть где-то узкий проводник.
В-шестых не исключай собственно брак своего инвертора.
Помимо тепловизора я бы тебе посоветовал локализовать потребителя таким способом:
1. Отключаешь потребителя, и измеряешь мощность на входе 220В и на выходе 48В в аккумулятор одновременно;
2. Отключаешь вход 220В, включаешь какую-нибудь эталонную нагрузку, и измеряешь мощность на выходе 220В и на аккумуляторе одновременно;
3. Соответственно заряжаешь аккумулятор, ну или ставишь приоритет USB, и измеряешь мощность на входе 220В и на выходе 220В.
Посмотришь где разница - это по крайней мере поможет понять где больше всего утечки.
Не по теме, но как по мне, зарядка ночью и отдача в день - экономия на спичках.
На 64 киловаттах за 10 дней, ты экономишь 400 грн в месяц. Анернчик твой стоит больше 20к гривен, аккум - 25к гривен, если самосборный. Всю эту сумму разделить на 400 - получится 112 месяцев, т.е. в ноль эта система выйдет за 9 лет. Такое себе.
Це фізично неможливо, бо цей вузол може працювати або як випрямляч або генерувати 230 але не може робити цього одночасно
    1,3 Mб · Перегляди: 9
таке тіки в он-лайн інверторах, в офлайн або 220-48в або 48-220в. доречі з першого липня уже буде 230в.
