Згорів новий інвертор Easun ISolar-SMH-III-4.2KW
Zinge
10 Кві 2024
Longi Solar 435M
SRNE HF2430S60-100 - EASUN SMH III 4.2Kw - 24V
Привіт. В колеги згорів новий інвертор Easun ISolar-SMH-III-4.2KW
Пропрацював на дачі два тижні, підключені були самі камери і все ок було.
Як тільки під'єднав компресор (номінал 500Вт), скільки при запуску потребує не знаю. Але, цей компресор працює на UPS APC 3kW без проблем і зараз.
З інвертора пішов дим і потух. Мертвий, на дисплеї нічого не світить. По входу з батареї немає КЗ (заряджає конденсатори та 200 мА струм на ЛБП по 24В). Якщо подати на вхід інвертора 220В то чути тільки тріск перетворювачів. Якщо світити ліхтарем у вентиляційні отвори, то не видно спілих транзисторів. Все наче ціле на око.
Батарея в нього 24В - JK BMS+LIFEPO 280Ah. Чи є якісь типові вади інвертора? Поки пломбу не зривали, чекаємо що скаже продавець.
UPS APC 3kW построен по низкочастотной схеме с большим трансформатором ("тяжесть это хорошо, тяжесть это надежно" Борис Бритва) работающем на частоте 50 герц. У такой схемы больший запас прочности по перегрузке. Так что это ни о чём не говорит в вашем случае.
варіанта два , або компресор на пуску жре значно більше чим може дати інвертор або просто співпало. І в підтвердження поперднього посту перевантажувальна здатність UPS APC 3kW 300% а у Easun ISolar-SMH-III-4.2KW всього 150%, апс при меншій номінальній потужності має в 1,4 рази більшу перевантажувальну здатність.
мій холодильник з 100Вт компресором на пуску бере більше кіловата(заміряв кліщами в режимі пускового струму), уявляю скіки бере 500Вт компресор. Рекомендую обзавестися струмовими кліщами з режимом INRUSH (пусковий струм) я переміряв ними перед покупкою інвертора і холодильник і насос щоб знати якої потужності брать інвертор. і зрозумів що 3кВт мало, взяв на 5кВт.
Зі свого досвіду. Зніміть відео що інвертор не працює, покажіть на відео цілу пломбу. Після цього можливо він дозволить зняти кришку для встановлення пошкоджень. Потім зазвичай вони пропонують надіслати нові транзистори для заміни. Доставка буде за ваш рахунок. Деяким користувачам вдавалось розкрутити продавця взагалі на нову материнську плату.
В мене було так - згоріло. Заліз сам, бо думав, що ніякої гарантії нема. Потім став дивитися ютуби з ремонтами і там в коментарях дізнався, що якась специфічна гарантія таки діє. Написав продавцю. Він наче був непроти прислати транзисторів. Я вирішив понагліти і попросив плату. Тоді він - а, так ти ж заліз без мого дозволу, тоді взагалі злітаєш з гарантії. Але мені воно не дуже і потрібно було, бо все потрібне для ремонта я купив на Космодромі і це обійшлося дешевше ніж платна доставка бескоштовних транзисторів з Китаю. Але то мені пощастило...
Два найкращих україномовних канала по ремонтах на мою думку вказані нижче. Там я знайшов типову поломку, яка була така сама як в мене і швидко сам відремонтував по аналогії свій інвертор.
Ще додам. В мене Anenji 4кВт працює на насос 900Вт і бойлер 1.8кВт через Вампіра. Інколи включення насоса співпадають з працюючим на 100% бойлером. В момент включення інвертор видає натужний звук, але витримує такі перевантаження. По виходу ще стоїть Atorch з захистом на 4.3кВт. Він не встигає спрацювати від таких коротких пускових перевантажень. Подумую таки поставити на той насос плавний пуск, але все руки не доходять...
PowMr4.2
у мене бойлер 1.7кв + насос 850ват, але стоїть реле пріоритету, він відключить бойлер коли на основій нагрузкі більше 10а.
Коли насос вмикається він щелка реле, і включення та вимикання відбувається за 0.5сек, в самому інверторі я посторонніх звуків не чую.
ще у мене виставлено 240в, щоб було проще запускатися насосам та холодильнику.
Ви пробували крутити однофазний асинхроний конденсаторний двигун частотником?
Например вот прям для насоса с контролем давления и т.п.
Частотний перетворювач ITALTECNICA SIRIO UNIVERSAL:
- За допомогою інвертора Sirio Universal можна керувати як однофазним, так і трифазним насосом.
- Пристрій контролює увімкнення та вимкнення насоса, а також регулює частоту обертання валу відповідно до потреби у воді системи водопостачання.
- Постійний тиск завдяки регулюванню обертання валу насоса.
Есть описание как подключить однофазник и трехфазник
В целом на рынке есть просто частотники для однофазного двигателя, выбирай не хочу. Технически это не проблема.
    30,1 Кб · Перегляди: 7
    30,1 Кб · Перегляди: 6
Реакції: Karl
Це може бути финансово проблемою, для малопотужних насосів пристрій плавного пуску вирішує проблему "на ура"
Саме так. Не дуже розумно купляти приблуду, яка коштує як сам інвертор, коли є більш бюджетні рішення. До того ж судячи з картинки підключення з однофазним двигуном він працює не як перетворювач частоти, а теж просто міняє амплітуду напруги. Бо однофазний двигун по суті є двофазним двигуном. Обмотка другої фази ввімкнута в нього через конденсатор і забеспечує потрібний зсув фаз 90градусів. І ця штука частотозалежна.
Продавець сказав щоб розібрати та подивитися чи щось візуально згоріло.
Транзистори всі ніби цілі. Є один грубий спалений діод. Стоїть здається в блоці живлення на власні потреби або плавний пуск. Буду знімати плату з корпуса і дивитися що погоріло з іншого боку.
В мене крім іншого тоді сгорів і діод у блоці плавного пуску. Він стоїть на радіаторі. Часто він тягне за собою і трансформатор. Мені прийшлося перемотувати. На тих відосах, на які я давав посилання, є подібні ремонти.
Дякую. Ні, діод не на радіаторі.
Там, мале тпі і три діоди. Середній вибитий..товстий як шотки. (високочастотний)
Дивно згорів...((
Першочергово був згорілий діод (фото), після заміни інвертор не вмикався.
Довелося замінити ШИМ,транзистор,діод,резистор. (U11,Q71,R306,R300) Після заміни діода (D57), шим,транзистора,резистора 09 помилка.
Транзистори вихідні цілі. Є ідеї як перевірити блок живлення плавного пуску ? За що відповідає схема D57 ?
    899,4 Кб · Перегляди: 20
    1 Mб · Перегляди: 20
    1,9 Mб · Перегляди: 19
    983,5 Кб · Перегляди: 19
З того що розумію , так не повинно бути? (між G-E) Друге плече ОК.
У відкритому доступі є тільки схема 3кВт ПовМр https://www.electronic.kyiv.ua/wp-c...wMr-POW-HVM3.2H-24V-service-manual-scaled.jpg
На 4кіловатниках вона складніша. Там ще є блок живлення на власні потреби, а в софт старті ще реле є. Але якесь розуміння вона дає. Знайдіть оптрон, який вмикає ШИМку софт старта. Переконайтесь, що сигнал запуску на нього приходить з контролера. Далі треба дивитись чи спрацьовує оптрон, чи запускається та ШИМка, чи працює її силовий транзистор, чи росте напруга на DC шині...
На всіх 4-ох транзисорах між G-E 21Omh (Q30,Q29....)
Дякую за поради. Буду розбиратися
    1 Mб · Перегляди: 16
    1,4 Mб · Перегляди: 17
    1,3 Mб · Перегляди: 16
