Зовнішній MPPT на акумулятор.
ЧеПаЕв
30 Гру 2025
Risen
EASun
Маю 24В систему, поле зорієнтоване на південь. Хочу поставити додаткові панелі на схід та захід. Може є у когось досвід правильного підключення?
А в чому проблема? Ви пробували і щось не виходить? Які первинні дані вже є - інвертори, панелі, контролери?
Берете контроллер по напрузі поля з запасом по потужності і так само під'єднуєте до акумулятора. Ніяких проблем не має бути. Рекомендую smartsolar victron якщо напруга і фінанси дозволяють.
На цей час вивчив доступну інформацію по цьому питанню.
Первинні дані:
1. Інвертор EASun 3.6kW/24V
2. Акумулятор 8S1P на 3,2 kW
Панелі думаю 3-4 на 400-500 Вт та якийсь MPPT контролер.
Питання в напругі на виході контролера, ставити таку, як на інверторі, чи більше/меньше?
Первинні дані:
Напруга та сама що на інверторі або на 0.1 меньша. Ще важливий момент, якщо у вас загальний струм може бути більшим за дозмолений на заряд бмс то буде проблема, у мене в парі 2 поля влітку давали під 130 а при дозволених 120 , мені відносно просто, я збільшив до 200 струм заряду бмс і все, але сам факт коли бмс різко вимикає заряд при напрузі 27.7 в трохи неприємний, потім ще 3 хв чекає, трохи заряд поки мппт на максимум не виходили і так по колу.
При меньшій на 0.1 в напрузі працює так заряд приблизно до 95% йде 2 поля, потім працює виключно інвертор, якщо йде навантаження на інвертор то напруга трохи просідає та знову працюють 2 поля
