Zinge
- 10 Кві 2024
- Longi Solar 435M
- SRNE HF2430S60-100 - EASUN SMH III 4.2Kw - 24V
Чи хтось щось чув про MUST LP1600-24200/LP16-24100 - ? https://www.mustenergy.co.za/product/lp1600-series-25-6v-50-100-200ah/
Продавці не знають які там ячейки та яка стоїть BMS.
Акумуляторна батарея Must LiFePO4 LP16-24200 25.6V 200Ah, 5,12kWh, BMS100A@8S, CAN2.0/RS232/RS485, 6000 cycles, 486x442x250,44kg
https://rozetka.com.ua/ua/461194454/p461194454/
Specification:
Аккумуляторная батарея Must LP16-24100 25,6V 100AH LiFePO4
https://prom.ua/p2566802606-akkumulyatornaya-batareya-must.html - 17 350 ₴
Приваблює, що фабричний варіант і можна зараз купити одну а згодом по можливості коштів другу . (і з'єднати між собою). Чи все ж класика збір своєї?Specification:
| MODEL | LP16-2450 | LP16-24100 | LP16-24200 | |
| Nominal Voltage | 25.6V | |||
| Nominal Capacity | 50Ah | 100Ah | 200Ah | |
| Nominal energy | 1280Wh | 2560Wh | 5120Wh | |
| Life Cycles | 6000 Cycles (25℃, 80% DOD) | |||
| Recommended Charge Voltage | 29.2V | |||
| Recommended Charge Current | 10A | 20A | 40A | |
| End Of Discharge Voltage | 22V | |||
| Standard Method | Charge | 10A | 20A | 40A |
| Discharge | 25A | 50A | 100A | |
| Maximum Continuous Current | Charge | 50A | 100A | 100A |
| Discharge | 50A | 100A | 100A | |
| BMS Cut-Off Voltage | Charge | 29.2 V (3.65V/Cell) | ||
| Discharge | 22.0V (2s) (2.75V/Cell) | |||
| Temperature | Charge | -4 ~ 113 ℉ (0 ~ 45℃ ) | ||
| Discharge | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃ ) | |||
| Storage Temperature | 23~95 ℉ (-5~35℃ ) | |||
| Shipment voltage | ≥25.6V | |||
| Module Parallel | Up to 15 units | |||
| Communication | CAN2.0/RS232/RS485 | |||
| Case Material | SPPC | |||
| Dimension (L x W x H) | 340 x 400 x 140 mm 13.4x 19.3 x 8.3” | 450 x 400 x 140 mm 27.5 x 19.3 x 8.3”” | 450 x 395 x224 mm 227.5 x 19.2 x 8.8” | |
| Approx. Weight | 30.4lbs (13.8kg) | 50.71lbs (23kg) | 99lbs (45kg) | |
| Charge Retention And Capacity Recovery Capability | Standard charge the battery, and then put aside at room temperature for 28d or 55 ℃ for 7d, Charge retention rate≥90%, Recovery rate of charge≥90 |
