Так. Вже теж про це думав. Але треба зупиняти СЕС. Щоб подивитись напругу на акб в спокої.
І там мабуть краще робити по двум точкам. В спокої і під навантаженням.
Ось обєкти з таблиці коригування
240x0018Battery voltage0.1V
0155​
250x0019Battery current0.1A
0157​
260x001ABattery power1W
Я смотрел и мультиком откалибровоным мерял, три анерна и все на +0.1, в следствии этого, бмс раньше стопает по кану заряд и без завышения на jk бмс на +01 вольта. В моем случае нет старта флоатинга, долго обьяснять, но хотелось бы эту шляпу откалибровать.
На перший погляд працює . :)
Що може:
Зчитування всіх станів
Зміна налаштувань.
Пряме читання/запис регістрів
Як допрацюєте прошивку то не моглиб поділитися, хотілось би поковиряти та подумати що туди можно ще приліпити, а також дати собі доступ не з локальної мережі з можливістю логіна та пароля. А то мій ХА в даний час помер ніяк не розберусь чи з разбері біда чи ссд. А так в даний час можу перепрошити свій логер який прошивав під ХА .
у меня бмс показывает на +0.1 больше чем на экране инвертора, тестером еще не мерял, мысля была в бмс изменения сделать но я думаю не в нем проблема и так же акб не переходит в флоат, на аненджи переходила, хотя в самой бмс этой функции нет.
Таке питання: панелі дають 1.6кВ, навантаження 210Вт, акумулятора немає.
ЗНИКЛА мережа и напруга в будинок зникла, зовсім.
Налаштуваннями нічого не вийшло, поки не з'явилась мережа - напругf на виході так і на з'явилась.
Хіба це нормальна поведінка, чи брак инвертора S5000?
Так звісно. Треба трохи часу. Бо інколи ще треба працювати і хоть трохи спати :)
Може у Вас режим GPB виставлено. Спробуйте замінити на PGB
все залежить від рівня освітлення PV, що випадково помітив, перед тим, як зникла напруга генерація = 0(тобто, Ватти не проскакували взагалі, наприклад, 0, 2, 0, 10 і тд, приклад нижче в таблиці , перед стабільною генерацією), зникла мережа, а інвертор знайшов десь 37Вт., поступовим навантаженням я довів до ~ 70Вт(інвертор вирубився). Панелі 6,7кВт + S6500 тоді ще не було акума, в таблиці кому цікаво + 3години до часу, вона - не відноситься до фото...
    26,5 Кб · Перегляди: 26
    161,4 Кб · Перегляди: 27
Я вже писав. Схоже в інверторі стоять досить ємні конденсатори по сонцю. Бо схожа ситуація коли генерація +- дорівнює споживанню. На екарні можна помітити як за секунду генерація падає до 0 (конденсатор розрядився) потім швидко зростає до максимум поточної генерації. І так буде доти поки або споживання суттєво впаде , або поки суттєво піднімється ( тоді інвертор буде добирати або від мережі або від акб в залежності від налаштувань та наявності мережі ) . Також роботу с конденсатором помітно якщо фізично вимкнути панелі. Інвертор ще деякий час показує генерацію від панелей.
так воно і є, та коли мережа зникла інвертор стабільно тримав навантаження(роутер, освітлення), головне не перевищити можливості генерації панелей в моєму випадку це було 70Вт
Сьогодні вперше знадобилась СЕС, дощить, проте, мізерна генерація є:
    77 Кб · Перегляди: 28
Очень хорошо Вас понимаю. Я когда инвертор пытался до ХА прилепить не мог найти информацию в интернете. Хотел вытянуть прошивку с родимого логера - не вышло прошивалка плохая у меня. В итоге ковырял прошивку от аненджи 4 и менял в ней регистры с помощью клода и слепил прошивку для родимого свистка от аненджи - тот что выносной еще и с разъемом таким как вга, перепаял на юсб и все это работало до момента пока ха не погиб.
Ви пробували штатний логер локально(AECC local) підєдна до HA, чомусь мало хто піднімає дану тему...
Міняв, с цього і починав - не допомогло. Також пробував вимикати віддачу в мережу - не допомогло.
Це тратилось десь 4 дні назад, коли було багато сонця, генерация була повноцінна 1.6кВ
Але "ЗНИКЛА мережа и напруга в будинок зникла"
нічого на думку не спадає, крім того, що Ви на будинок живлення подали із другого вихода інвертора, само-собою зрозуміло що не перевантажуєте генерацію панелей
Ні як. Максимум 25 вольт
Ну це ж не нормально, може хтось написати виробникам щоб внесли зміни в прошивку, або підкажіть як це можна зробити самому. Бо світло виключають постійно і залишитися вночі без живлення котла не варіант взагалі.
Допоможіть будь ласка
