Фаза та нуль з інвертора Must PH18-3024 Plus
Ciat
9 Сер 2023
Маю інвертор Must PH18-3024 Plus тільки живится від двух акумуляторів Lifepo4 по 200А/год.. сонячні панелі ще невстановив. При живленні від АКБ на виході інертора дві фази.Деякі прилади працюють нормально, а наприклад освітлення,яке включається через вимикач з світлодіодним підсвічуванням не працює.
В чому причина? Як зробити, щоб було фаза та нуль?
Зведення про нуль на виході інвертора, АВР і схеми підключення: Схема підключення гібридного інвертора до мережі та щитка квартири чи будинку
Зведення: Котел не працює від інвертора або ДБЖ: дві фази замість нуля, заземлення, синусоїда
Так індикаторною викруткою
Інвертор підключений через АВР,пропало живлення із міста, АВР перекинуло на інвертор, заземлення в квартирі не має.В майбутньому планується зробити заземлення.
ну тобто повністю відрубується вхід з мережі? було б добре все ж не розривати вхід від мережі до інвертора, то тоді має бути нормальна індикація фаз в розетках і працюватимуть лампочки у вимикачах
або хоча б нуль мережевий окремо завести до інвертора в обхід авр
Всім привіт. Треба зробити 2 речі.
1. Треба з під контактору чи перекидного рубільніка - вивести нуль - тий що приходить з мережі. Бо на підстанції нуль заземлений. І ми хоч трохи можемо користуватися цим фактом.
2. Зєднати вхід інвертора з поміткою нуль та вихід інвертора з поміткою нуль. Оскільки ви праві, інвертор видає 2 ізольовані фази між якими 220в. І тільки якщо ми одну з них заземлемо або занулемо (але треба робити ту яка помічена N !!!), то тільки тоді вона стане нульом а інша повноцінною фазою.
Вечір добрий! Я так поняв,що є два способу: 1.Мережевий нуль посадити на клему нуль інвертора.2.Нуль інвертора заземлити або занулити.
Ні. То 2 кроки.
Давайте ще раз. У інверторів 5 клем. L-N-T-N-L. L-Фаза N - Нейтраль T-Заземлення. Зазвычай лыва частина вхідна - права віхідна.
Коли інвертор працює в режимі байпасу мережевої електроенергії то реле всередині замикае L(in)->L(Out) N(in)->N(out). І струм тече напряму лише вимірюючи параметри. Коли інвертор переходить в роботу від акб. То реле розмикається і L(out) N(out) стає гальванічно розвязанними від інших клем інвертора (тобто працює через трансформатор - через магнітне поле). В цьому випадку обидва кінці трансформатору рівноцінні начебто 2 фази. (так само відбувається в більшості бензогенераторах). В цьому випадку треба одну з клем виходу, а саме N (бо ми памятаємо про реле і замикання при появі мережі). треба заземлити або занулити. Тоді вона стане з потенцалом 0 а друга 220в. І тоді техніка що контролює наявніть нуля - буде корректно працювати.
А тепер другий момент. Якщо в нас нема гарного заземлення. То де ж ми його можемо взяти. Тоді ми можемо його взяти з дротів що підходять в квартиру. Але в першому пості написано що авр розриває підєднання до квартири. Якщо авр розриває обидва дроти і фазу і нуль, то краще нуль вивести з пристрою авр і запустити напряму. так щоб він не вимикався. Бо любий нульовий провід - десь заземленний. Десь там де є розподільче устаткування чи трансформаторна підстанція. І зберігши нуль не розірванний ми маємо занулення (псевдо заземлення).
отак точно робити не треба. таке в крайніх випадках можна робити лише для тупих автомобільних інверторів
в нормальних інверторах - просто треба щоб нейтраль входу була підключена до входу, тоді й інвертор буде видавати нормально фазу і нейтраль
А що тут складно?Обична схема.
Схема то звичайна і взагалі не складна,але навіщо авр,якщо це гібридний інвертор??!!
Так дві фази - це ж 380в !!! :) Відносно чого йде замір? Чи просто індикаторною викруткою?
Ні,там 2 фази по 110-115 В
Буває при монтажі гібридного інвертора,якщо є газовий котел який не працю' без мережевого нуля,і у інверторі нуль не скрізний,замикаю на інверторі нулі,і все працює.
Заземлите инвертор и будет у вас только одна фаза в место двух
Можна уточнити відносно поєднання нулів?
В знайомого 3 фази. Інвертор буде тільки на одну фазу.
Стоятиме біля ввідного щитка.
Є ще 3 щитка по будинку.
Монтажник який йому ставив сказав що нічого не вийде бо нуль іде через інвертор. Я так розумію що він боїться що струм великий буде. Хоча якщо навантаження розподілені рівномірно то струм через нульовий провід взагалі не мав би текти. Або бути мізерним (залежить від перекосу фаз).
То чи можна поєднати нульові вхід з виходом якщо в трифазній мережі використовується тільки один чи два інвертори? І немає змоги подати з кожного інвертора свій нуль на навантаження.
Доброго дня, шановне панство.
Націлився на інвертор Y&H 6KW 48VDC Hybrid Solar Inverter AC2 Two Load. Але продавець пише на сайті наступні застереження:
Важлива примітка:
1. У режимі bypass пристрій не можна підключити до двофазної мережі змінного струму 220 В, тобто L1-L2 не можна підключити до L-N.
2. У режимі інвертора, після підключення пристрою до двофазної мережі 220 В, будь ласка, не вибирайте пріоритет утиліти для пріоритету виходу, щоб не створювати загрози безпеці пристрою.
Я вперше намагаюся розібратися з інвертором, отже не можу второпати, про що тут йдеться. Буду вдячний за допомогу.
Важлива примітка:
це опис для двофазної мережі яка є в америці де міжфазна напруга 240(220) а між фазою і нулем 110
Дякую, andrii_sh
Не був в Штатах, тому навіть не знав про такий трюк. Йдеться про реально двофазну мережу? Чи там теж трифазна і використвують дві фази, коли треба підключити прилади 220в?
