sirkos
- 21 Січ 2026
- Must pv18-6048
Модератор: тему перетворено на зведення по проблемі «котел не працює від інвертора». Питання автора — внизу.
Типова ситуація: від мережі котел працює, а від інвертора чи ДБЖ пробує розпалитися і йде в помилку. Тут зібрано причини, які знаходили учасники форуму і наших Telegram-груп, і що допомогло.
джерело
«пост …» — повідомлення на цьому форумі,
«TG …» — повідомлення в Telegram-групах DeyeClub, GO_UCEC, GP Talk
Важливо: роботи в щиті — електрику. Не з'єднуйте вхідний і вихідний нуль, якщо мануал вашого інвертора це забороняє. Без нормального заземлення рішення з нулем і землею не працюють і небезпечні.
Перевірка за 2 хвилини
Вимкніть ввідний автомат (двополюсний!), щоб працював лише інвертор. Мультиметром у розетці котла виміряйте фаза–земля (L–PE) і нуль–земля (N–PE).
1. «Дві фази» — нуль виходу інвертора не пов'язаний із землею
Найчастіша причина. Газові котли контролюють полум'я струмом іонізації і потребують нуля, близького до землі. В автономному режимі більшість інверторів дає «плаваючий» вихід.
2. Немає або погане заземлення
«Проблема вирішилась заземленням інвертора та котла»: TG 186289; те саме з генератором: TG 209258. Перевірте «переноски» для котла — у частини земляний контакт з'єднаний з нулем перемичкою.
3. Фазозалежний котел (полярність)
Переверніть вилку в розетці: TG 13345. В одній розетці котел не працював, у сусідній запрацював: пост 51946.
4. Несинусоїдна напруга
Від інвертора з апроксимованою синусоїдою котел видав помилку при запалі, від інвертора з чистою синусоїдою «все запрацювало»: TG 13962.
5. Помилки під час перемикання мережа ↔ інвертор
У питанні вказуйте: модель інвертора, модель котла і код помилки, вимірювання L–PE і N–PE від інвертора, чи є заземлення, схема щитка (АВР, наскрізний нуль), коли саме з'являється помилка.
Пов'язані зведення: Схема підключення гібридного інвертора до мережі та щитка, Чи існує нуль на виході гібридного інвертора?
Якщо у вас запрацювало інакше — відпишіться, що допомогло, додам сюди.
Питання автора теми (sirkos):
Вітаю!
Маю проблему з Must PV19-6048: від нього не працює газовий котел. Підкажіть, чи можна обʼєднати нуль мережі з вихідним нулем інвертора для вирішення проблеми двома фазамиі?
Дякую!
джерело
- Норма: L–PE ≈ 230 В, N–PE ≈ 0 В.
- ≈115/115 В або індикатор світиться на обох контактах — це «дві фази», див. п. 1.
- Deye (однофазні). Або «наскрізний нуль» — перемичка між N входу і виходу (якщо модель дозволяє), або острівний режим (Signal Island Mode) з контактором N–PE; за досвідом учасників, у нових моделях контактор уже вбудований. Для острівного режиму потрібне заземлення: TG 13700, TG 51066, TG 72398, TG 75494, тема Підключення землі Deye SUN-20K.
- MUST, Anenji, Easun, PowMr, SRNE. Реле/контактор, що замикає N виходу на PE, коли зникає мережа: пост 53180 («котел після цього запрацював»). По MUST: Фаза та нуль з інвертора MUST PH18-3024 Plus, Не працює котел від MUST PV18 3224 VPM2.
- Гібриди з наскрізним нулем (байпас). Котел працює, якщо вхідний нуль проходить байпасом і байпас увімкнений у меню: пост 44235. Solis S6 з газовим котлом — «працює норм»: тема 1904.
- Резистор N–PE — милиця: від мережі через нього спрацьовує УЗО — пост 44156, TG 28321.
- Помилка E35 («паразитне полум'я») лише при перемиканні — схоже на зникнення нуля в момент комутації; автор перевів АВР у ручний режим: Anenji 4000 Вт + газовий котел.
- Гудіння ДБЖ котла від інвертора — вищі гармоніки на виході: Режим роботи ДБЖ для котла від гібридного інвертора.
Вітаю!
Дякую!
